Plinthe carrelage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 251 fois
Env. 50 message Ille Et Vilaine
Quelles sont les normes pour l'épaisseur de colle entre la plinthe et le mur. Nous faisons construire et la plinthe à été posée à environ 1 cm minimum du mur avec de la colle. Je trouve ça grossier.N'y a t-il pas des normes par rapport à ça ? Dtu? Ce n'est pas 5 mm plutôt? Il s'agit d'une posé sur plancher chauffant. Merci des réponses de pro
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, les pros ne vont pas sur ce forum
De : Bétheny (51)
raym5108 a écrit:Bonjour, les pros ne vont pas sur ce forum
?? Merci pour les pros
un cm en fait c'est énorme, et compliquer a mètre en place, normalement c'est quelque millimètres
Merci pour cette reponse. Cette norme est il reference au dtu?
Excusez moi les pros, mais à la lecture des réponses aux différentes questions posées sur ce forum, et je parle de toutes les questions posées je n'ai pas eu l'impression que les réponses venaient de pros.
encore désolé.
n'étant pas carreleur, mais ayant déjà posé des plinthes(la dernière fois, c'était il y a 5 jours)1 cm effectivement c'est énorme, peut être que Particulier35 fait une erreur d'estimation? si il y a vraiment un cm, la colle à du déborder partout et pas facile de mettre les plinthes à niveau.
on parle bien de plinthes collées au bas du mur? posées après la pose du carrelage?
il se pourrait, que la carreleur n'a pas voulu s'embêter à couper les carreaux de sol et que le dernier carreau se trouve loin du mur et qu'il a voulu combler le vide en mettant les plinthes en surépaisseur. je cherche une explication à ce défaut, qu'en pense plaquisteheureux?
De : Bétheny (51)
Un dtu ne changera rien à l'affaire, un constructeur n'y est légalement pas tenu (sauf indication expresse) pour de la construction particulière.
En revanche, 1cm de colle c'est énorme, et c'est pas forcément le plus simple à faire. On est généralement sur 1-3mm une fois fini. Il y a forcément un intérêt à cette épaisseur : peut-être masquer des mauvaises découpes au sol ?
Une photo pour voir l'ampleur du désastre ?
Dept : Meurthe Et Moselle
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 21h04
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
