Comment cacher le vis-à-vis sur une terrasse avec muret?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 343 fois
je possède un toit terrasse bois avec un garde corps maçonné.
Je souhaite cacher le vis-à-vis avec un système qui reste joli et non opaque à 100% (exit les toiles vertes par exemple).
J'ai la contrainte que je ne peux rien poser de lourd au sol (plancher bois), donc exit les jardinières. Je pensais donc fixer ce système sur le muret qui fait 5m ou poser au sol.
Que voyez-vous comme solutions? J'imaginais un treillis végétalisé mais j'avoue que je ne sais vers quels produits me tourner.
Merci de votre aide.
Une photo de la terrasse:
Dept : Indre Et Loire
Env. 2000 message Indre Et Loire
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, voir chez Betafence, ce sont des panneaux de grillage, qui font différentes hauteur, les piquets se fixent avec des platines vissées sur le muret, et vous mettez des lattes prévues entre les mailles soit en PVC il existe plusieurs teintes, soit en bois, mais je vous le déconseille, il faut penser à l'entretien et derrière ce ne sera pas très accessible. j'ai mis cela chez moi pour éviter le vis à vis, cela tient bien dans le temps et solide, plus joli que la toile verte mais plus chère, de toutes façons pour la toile verte il faudra du grillage.
De : Bétheny (51)
De : Bétheny (51)
Je ne sais pas si le lien fonctionne, mais chercher sur Google, betafence et aussi bekaert
De : Bétheny (51)
Et pourquoi pas utiliser du fil de tension galvanisé? Genre ça avec un peu plus de fils tenus par des bras vissés sur mon muret.
Après quoi mettre dessus d'esthétique pour cacher le vis-à-vis (autres que bâche/toile verte)?
Bonjour, ne connaissant ni vos goûts, ni vos moyens, car la solution que je vous ai proposée est la plus couteuse, mais aussi la plus esthétique.
la solution que vous indiquez, fait vraiment pâturage, et pour occulter, vous n'avez pas d'autre solution que la toile verte, qui ne tiendra pas bien et ne durera pas dans le temps.
ce genre de clôture s'adresserait plus pour de la location, c'est à dire vraiment pas chère..si vous êtes propriétaire, vous avez un beau mur avec une belle terrasse, ce serait dommage de tout gâcher avec de la toile verte et des fils avec tendeurs, et des piquets en angle avec jambes de force.
ne rien mettre du tout serait la solution, sauf si vous utilisez la terrasse très souvent, avec bronzage intégral car le vis à vis est assez loin d'après la photo,
cordialement
De : Bétheny (51)
J'ai vu sur une autre question cette photo
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/19/sglt.jpg
De : Bétheny (51)
Justement je ne veux pas poser de toile verte. L'idée n'est pas de tout occulter mais de ne pas attirer le regard et d'avoir un rendu esthétique.
Pourquoi pas une plante grimpante mais j'avoue que j'atteins mes limites dans ce domaine.
Vous avez sur la photo les 2 solutions, le grillage et les planches PVC,là les planches occulte complétement, mais il existe avec 1 planche 1 espace 1planche etc soit une planche sur 2
De : Bétheny (51)
je remonte ce sujet car je pense avoir trouvé mon produit:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneau-treillis-pv[...]200-cm-gris-e1501191970
Maintenant comment fixer au mieux ces panneaux PVC.
Soit j'utilise des bras fixés sur mon muret (platine à l'anglaise) ou des bases de poteaux de maintien des panneaux que je visses sur la couvertine en ZINC.
Y a t-il un risque de percer la couvertine en zinc pour fixer les bases?
Et mon muret est fabriqué en parpaing creux.
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
