Mise en place d'un carport
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 203 fois
Env. 10 message Puy De Dome
je monte un carport cet été pour protéger ma voiture devant mon ''garage '' utilisé comme une cave.
Je l'ai acheté à BRICO DEPOT en pin pour 189 euros.
J'ai d'un coté un mur (voisinage) qui m'appartient et de l'autre le mur de ma maison, et je n'ai pas 3 mètre de largeur avec les poteaux installés. Mais seulement 2.50 mètres entre chaque poteau.
Je compte supprimer les 3 poteaux coté mur de ma maison pour gagner 20 cm et fixer mon carport directement sur mes traverses avec seulement 3 poteaux coté mur voisinage. Car j'ai besoin de 2.74 mètres entre chaque poteau, chose que je n'ai pas.
Par la suite , j'ai l'intention de le couvrir, mais je ne vois pas la solution pour assurer l'étanchéité coté mur de ma maison avec des plaques de tuiles plastiques par exemple.
je dois faire une déclaration de travaux, juste pour informer la marie de mes travaux.
Mon CARPORT fait 15 m2, je n'ai donc pas de permis de travaux a demander à la mairie ?
Merci de me venir en aide
[img]no[/img]
[img]no[/img]
Dept : Puy De Dome
 pour la question de la jonction entre la toiture et le mur on peut mettre un chéneau
pour la déclaration de travaux les contraintes sont les mêmes que pour un permis de construire ; il faut se renseigner à la marie sur les règles d'implantations , surtout en limite de propriété qui est souvent de 0 ou 3 m mètre
De : Fay De Bretagne (44)
Non pour un chéneau, sinon je perds mes 10 cm que j'avais récupéré en supprimant coté mur maison les poteaux. Mon CARPORT est en toit plat.
Merci quand même
Dept : Puy De Dome
En cache depuis avant-hier à 21h36
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
