Avis isolation ITE ou mousse polyuréthane
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 323 fois
Env. 20 message Cotes D'armor
Je suis en rénovation,je voulais faire un ITE, mais très chère, et puis j’ai découvert que j’avais un vide sanitaire de 10cm tout autour de la maison (parpaing/air10 cm/parpaing), je me suis donc poser la question d’un remplissage avec une mousse polyuréthane qui sera beaucoup moins onéreux!
Quant pensez vous?
Dept : Cotes D'armor
Env. 500 message Finistere
Bonjour, quand vous parlez de vide sanitaire, c'est une lame d'air en fait?
Si vous avez effectivement 10cm, il vaut mieux combler cela avec un isolant, ça équivaudra niveau inertie a une ITE car vous avez le parpaing a l'intérieur.
Vous aurez toujours une belle quantité de ponts thermiques par contre, les refends et planchers notamment, qui ne peuvent être combattus que par une ITE réelle, mais votre lame d'air qui est forcément mobile viendrait dégrader les bienfaits d'une ITE classique.
Le mieux serait de faire les deux, mais bon c'est certainement hors budget Laugh
Dans tous les cas votre configuration de mur est étrange, j'ai déjà vu des murs constitués de deux parpaings, pour simuler l'épaisseur d'une pierre mais jamais avec une aussi grosse lame d'air. De quand date votre maison?
Quelle est l'épaisseur de chaque parpaing?
C'est une maison construite en 1932
Les parpaing sont pleins et dont 8ou 10 cm
Merci pour votre reponse!
Le problème c'est que Je ne trouve pas ou peu d'entreprises qui utilise la mousse polyuréthane injectée en Bretagne
Myck22 a écrit:Le problème c'est que Je ne trouve pas ou peu d'entreprises qui utilise la mousse polyuréthane injectée en Bretagne
ce n'est pas très étonnant :
ce type de construction n'est pas courante donc peu de demandes pour déja peu d'entreprises compétentes dans ce domaine ;
Injecter de la mousse PU entre 2 parois est vraiment très "technique" car les risques sont à prendre en compte :
la mousse PU s'expanse , c'est son intérêt mais... elle s'expanse + ou - selon le taux d'humidité et c'est là le "pb technique" :
sans certitude sur la solidité des parois, il y a risques de poussées... fissures ou éclatement.
regardez peut-être pour insuffler un isolant en granulés (polystytruc ou autre) ...
moins performant "sur papier" (doc technique) mais plus facilement réalisable.
cette isolation protegera les murs,
puisque vous avez envisagé l'ITE, vous pourriez à minima la faire pour le sous-bassement (enterré) jusqu'au niveau de la dalle.
Cdlt.
Merci beaucoup pour vos réponses éclairantes!!
J’ai déjà fait un devis avec des billes (termokomfort) ça m’a l’air plutôt une bonne option, tant sur le plan de l’isolation que sur le plan budgétaire ! 4000€ contre 18000€ l ITE!
< j'ai déjà fait un devis avec des billes (termokomfort) ......
c'est quelque chose qui doit ressembler à ça je pense
https://www.materiaux-naturels.fr/produit/745-ecographite-bi[...]tes-de-carbone-expanse.
Cdt
En effet c'est ce genre de billes
le lambda semble intéressant (0,030), le tout c'est d'avoir une bonne répartition
Cdt
Oui je trouve ça intéressant également, je me renseigne... par ça ne supprime pas les ponts thermiques
***** a écrit:..ITE, vous pourriez à minima la faire pour le sous-bassement (enterré) jusqu'au niveau de la dalle.
Cdlt.
< ... par ça ne supprime pas les ponts thermiques >
c'est juste, mais mise en oeuvre sans commune mesure avec une ITE
Cdt
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 14h39
