Delesteur... Comment fonctionne t'il?
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 311 fois
Photographe Env. 300 message Nord
voici le delesteur de l'instalation électrique...
Pouvez vous m'expliquer les élements qui composent ce tableau et à quoi ils servent
Pour moi on est proche de ce schéma
Je n'ai pas la notice du délestar 90.
D'autres délestar ont des sortie qu'on peut programmer en fil pilote ou en contact sec.
Difficile donc sur un simple photo, de vous répondre sans analyser en détail le câblage en place.
Si c'est une sortie contact sec, il est possible que vous soyez proche du schéma proposé.
Il faudrait que vous arriviez à transposer sur papier le câblage que vous voyez en réel
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour je reviens vers vous pour le delesteur
voici ce que j'ai pu relever!
Votre relevé ne doit pas être bon.
En principe les sorties du délestar devraient être raccordées en A1 ou A2 des contacteurs.
Carminas
Dept : Cantal
Voici la suite
Voilà j'ai fait de mon mieux pour retranscrire ce que j'ai vu.une partie n'a plus de radiateur....
Comment vérifier que tout ça fonctionne encore? il y a un poêle à bois dans la maison... les radiateurs fonctionnent peu...
je viens de m'apercevoir qu'il manque un thermostat sur deux et que le deuxième est enfermé dans un placard!!! ça plus la ligne sur laquelle il n'y a plus de radiateur.....
J'ai l'impression de faire un monologue🤔😀😀😀😀😀
C'est difficile de répondre à votre question.
Le cablage est complexe, on n'a pas la notice du délestar, on ne voit pas de schéma de cablage sur la facade.
A partir dire que le delesteur coupe le circuit de commande des contacteurs qui alimentent le chauffage, c'est difficile à distance de pouvoir donner plus d'info.
On voit également une horloge, il est possible quelle soit en série sur le circuit de commande pour couper le chauffage à certaines heures.
La vrai question est : que voulez vous faire de tout cela ?
Carminas
Dept : Cantal
Merci carminas pour ta reponse
si le délesteur a encore une utilité le laisser et essayer de remettre comme je peux dans le nouveau tableau mais J'ai un doute...
sinon je vire tout......
Il n'y a pas un schéma sur le délesteur ?
Vous avez besoin de l'horloge ?
Si juste besoin du délesteur, on peut énormément simplifier le raccordement
Vous n'avez pas de fil pilote à vos radiateur ?
Carminas
Dept : Cantal
Non d'après ce que j'ai compris l'horloge n'a jamais vraiment servie.... les thermostats non plus.... le délesteur seulement peut donc suffire....
Tout à était installé il y a au moins 20 ans alors que l'installation électrique été déjà faites par des démarcheurs à domicile pour un prix défiant toutes concurences bien sûr!Biggrin
Et pas de fil pilote
Je peux vous faire un schéma, mais il faudrait savoir quelles bornes correspondent aux contacts du délesteur.
Vous avez un multimètre pour tester ?
Carminas
Dept : Cantal
J'ai fait un premier jet en supposant la position des contacts.
Mais ce sera à confirmer à l'ohmètre
Carminas
Dept : Cantal
Ok super merci beaucoup carminas?
inter différentiel il me reste un 63a type A
pour les contacteurs NO je mets quoi?
Un contacteur NO bipolaire.
Carminas
Dept : Cantal
Oui par exemple.
A noter que ce modèle ne possède pas de marche forcée.
A priori pas gênant pour l'usage
Carminas
Dept : Cantal
Il faut quand même voir comment fonctionnent les contact du délesteur.
J'ai supposé que le contact était NF (tout le temps fermé et s'ouvre pendant le délestage), du coup le contacteur est NO, avec l'inconvénient d'avoir la bobine quasiment en permanence sous tension (sauf pendant le délestage)
Si le délesteur proposait un contrat NO, on pourrait être un contacteur NF qui ne serai sous tension que pendant le délestage.
Ce serait mieux.
Carminas
Dept : Cantal
Pour vérifier les contacts je doit m y prendre comment?
On peut se référer a l'ancien branchement? non?
Il faut débrancher les fils 1 2 3 et 8 9 10
Et tester la continuité à l'ohmmètre entre chacune des bornes
Si mon hypothèse est bonne vous devriez avoir une continuité hors délestage entre 1/2 ainsi qu'entre 9/10.
Et pas de continuité entre ces bornes pendant le délestage (réglez à 15A et mettez quelques appareils consommateurs en route pour déclencher le délestage)
En toute logique les contacts NO devraient être sur les bornes 3 et 8 avec un contact inversé
A tester donc 1/3 ou 2/3, 8/9 ou 8/10 en délestage et hors délestage
Mais peut être que je me suis complètement planté dans mes déductions, mais vous finirez bien par trouver les contacts qui assurent une continuité en délestage et hors délestage : 15 combinaison au maxi à tester dans chacune des situations (délestage et hors délestage) :
1/2
1/3
1/8
1/9
1/10
2/3
2/8
2/9
2/10
3/8
3/9
3/10
8/9
8/10
9/10
Carminas
Dept : Cantal
Merci je vais essayer de tester tout ça....
bonne soirée ou plutôt bonne nuit
J'ai juste retrouvé le schéma de l'horloge....
Je dirais donc, en fonction du schéma que vous avez relevé, qu'on a :
Contacteur 1
- phase en 7 d'horloge
- ressort en 6 aux heures programmées
- alimente le 3ème disjoncteur 16A
- ressort pour alimenter en A1 le 1er contacteur
En parallèle :
- phase sur le 1er disjoncteur 16A
On pourrait penser que le 1er  disjoncteur joue un rôle de marche forcée
Contacteur 2
- phase en 2 d'horloge
- ressort en 1 aux heures programmées
- alimente 2 du délesteur
- ressort en 1 lorsqu'il n'y a pas délestage
- alimente le pôle de gauche du 4ème disjoncteur 16A
- ressort pour alimenter en A1 le 2ème contacteur
En parallèle :
- phase sur le pôle de gauche du 2ème disjoncteur 16A
On pourrait penser que le 2ème disjoncteur joue un rôle de marche forcée
Contacteur 3
- repart vers 9 du délesteur
- ressort en 10 lorsqu'il n'y a pas délestage
- alimente le pôle de droite du 4ème disjoncteur 16A
- ressort pour alimenter en A1 le 3ème contacteur
En parallèle :
- phase sur le pôle de droite du 2ème disjoncteur 16A
Carminas
Dept : Cantal
Donc en synthèse :
- la programmation 1 de horloge pilote le chauffage avec le fil gris
- la programmation 2 de l'horloge et la sortie 1 du délesteur pilote le chauffage avec le fil vert
- la programmation 2 de l'horloge et la sortie 2 du délesteur pilote le chauffage avec le fil violet (que vous n'avez pas représenté)
- le chauffage avec le fil noir est alimenté en permanence
Carminas
Dept : Cantal
Au final, le schéma que je vous ai donné au dessus est correct avec 2 radiateurs à délester (si vous en voulez plus il faut mettre d'autres contacteur ou un contacteur tetra)
S'il y a bien des contacts NO sur le délesteur (ce que je pense), il serait préférable de les utiliser en faisant comme ceci :
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h07
