Remplacement / Adaptation Télérupteur
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 181 fois
Env. 30 message Loiret
Je suis en train de changer l'ensemble des éléments de mon tableau électrique et il ne me reste plus que ce télérupteur. Voici les branchements du vieux télérupteur:
Télérupteur à remplacer
Et le nouveau :
Nouveau télérupteur
Plan de câblage nouveau télérupeur
Est ce que la configuration du nouveau me permet d'adapter le câblage déjà présent?
Dept : Loiret
On ne voit pas bien le cablage actuel notamment d'où vient le fil noir du haut ?
Carminas
Dept : Cantal
Oui désolé, je penses que sur celle ci on verra mieux
Electricité
L'arrivée du dessus provient du disjoncteur à sa gauche et les 3 fils qui sortent du dessous partent derrière le disjoncteur général
Dept : Loiret
Ok, c'est donc un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
Le contacteur que vous avez acheté (modèle silencieux) n'est pas compatible avec ce type de montage.
Il faut acheter un contacteur standard.
Carminas
Dept : Cantal
Mince, entendez vous qu'il n'existe pas de modèle silencieux pour ce type de télérupteur?
Dept : Loiret
Pas dans cette famille de contacteurs, car il faut un neutre pour faire fonctionner ce type de contacteur silencieux.
Vous en avez chez Yokis qui seront compatibles et silencieux, mais attention à la compatibilité avec votre type de lampe :
http://www.yokis.fr/domotique-eclairage/telerupteur-modulaire-500w.html
Carminas
Dept : Cantal
J'ai changé tout mes vieux disjoncteurs en Legrand pour une raison d'esthétique. Et si le télérupteur pourrait être de la même marque ça serait top!
Mais il semblerait qu'il ne soit pas donné
Dept : Loiret
C'est possible en Legrand mais pas en silencieux
Ou alors il faut recâbler vos télérupteur avec phase au poussoir, mais pas forcément simple.
Carminas
Dept : Cantal
Si vous voulez dire par là qu'il est possible de brancher le télérupteur que j'ai actuellement par quelques modif je suis preneur.
Vous pourriez essayer de me décrire la manip et je verrai si je suis apte Smile
Dept : Loiret
Il faut bien comprendre la différence entre les 2 types de montage :
Donc en gros si vous etes capable d'amener la phase du circuit d'éclairage (donc le fil noir qu'on voit actuellement chez vous et qui dans mon dessin est rouge) à chaque bouton poussoir, c'est gagné
Carminas
Dept : Cantal
Bon c'est cuit, ça n'est malheureusement pas possible sans casser. Il ne me reste plus qu'à en trouver un standard. Merci pour votre aide
Dept : Loiret
Hello
en yokis le MTR2000M ira
De : Manche (50)
Salut
Oui mais il veut du Legrand et du silencieux
Carminas
Dept : Cantal
Salut
le MTR2000 est compatible toutes charges, contrairement au MTR500 dont tu a parlé.
De : Manche (50)
Oui mais il faut plus de bruit Wink
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h09
