Tableaux divisionnaire + compteur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 178 fois
Env. 30 message Doubs
Je souhaite installer dans 2 garages pour chacun un tableau divisionnaire avec un compteur d'energie.
J'ai choisis de m'y prendre de la manière suivante (pour chaque garage):
1) Depuis le tableau principal (à 40m des garages) j'installe un disj. 32A piqué directement aux borniers Ph et N.
2) À la sortie du 32A je tire 2 fils Ph et N et Terre depuis bornier répartition en 16mm2 jusqu'au tableau divisionnaire, tout ça passé dans tube IRL par l'extérieur.
3) Dans chaque tableau div. d'une rangée je placerai: 1×ID40A,1×10A (éclairage), 1×20A (3 prises), 1xcompteur énergie 32A.
J'aimerai savoir si cette disposition convient ?
Si non, pourriez vous m'indiquer une meilleure façon de faire.
Merci pour vos réponses.
Dept : Doubs
C'est la bonne solution.
Voir cependant quel est le mode de mesure du compteur et adaptez le cablage en conséquence
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réactivité, pour le mode de comptage c'est par impulsion.
En regardant les caractéristiques je me suis rendu compte que la section max tolérée est de 6mm2, sachant que j'arrive en 16mm2 au tableau div. je fais comment ?
Dept : Doubs
C'est plutôt la sortie qui est par impulsions
Sinon vous le mettez après le différentiel
Carminas
Dept : Cantal
Du coup pour bien comprendre, j'arrive en 16mm2 sur le diff., en sortie du diff. je connecte en 2.5mm2 sur le compteur et je ressort de ce dernier en 2.5mm2 pour aller sur les disjoncteurs.
Dept : Doubs
Dept : Doubs
Non il peut y avoir 32A.
Donc 6² entre le diff et le compteur
Ou alors vous faites arriver votre 16² sur des borniers et vous repartez en 6² pour alimenter le tableau.
Sinon, du 10² aurait sans doute suffit pour le câble de liaison sur 40m (chute de tension maxi de 2,6% pour 32A)
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 15h18
