Par quoi commencer plancher ou les cloisons
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 271 fois
Env. 900 message St Vallier (26)
Bonsoir, je voudrais isoler mon grenier  toit et murs,le toit a une toile et des voliges,je voudrais donc isoler les murs mais mon plancher n'est pas encore fait,faut  il commencer par le plancher et les cloison ensuite ou les cloison afin que l'isolant rejoigne celui entre mes solives prevus pour mon planche?
De : St Vallier (26)
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
l'idéal c'est bien sur d'avoir une continuité de l'isolation entre murs et combles
vous pouvez peut être commencer par le plancher en laissant un espace en périmétrie
puis faire l'isolation des combles (plus facile avec un plancher) puis terminer le plancher
Je pense que ce sera un plancher bois ?
<le toit a une toile et des voliges,j .... >
toile = écran de sois toiture , elle est de type HPV ?
Cdt
Oui plancher bois et la toile hpv en tous les cas etanche a l'eau
sinon faut il mettre une toile isover vario sous la laine de verre du toit?
et sur les murs
sous la laine coté chaud il faut une membrane pare vapeur, cela peut effectivement
être une membrane Vario.
Cdt
Ok donc je resume tuile ,toile ,volige,laine de verre ,film vario placo
on et bon?
<on et bon? >
en gros oui ; ce que vous appelez toile , c'est un écran de sous toiture de type HPV
Après bien sur il y a par exemple les règles de ventilation en sous toiture
à respecter, .....
C'est une toiture de quel type : tuiles mécaniques, ....
Cdt
Oui de l'omega 10
Par contre sous ce future plancher j'ais une piece de vie "cellier" j'ais dejas un film vario ,cela ne vas pas cree de point de rosée ? malgre que les combles ne soit pas chauffé.
<malgre que les combles ne soit pas chauffé. >
j'essaye de résumer pour comprendre
-une pièce de vie (donc chauffée je suppose) avec au dessus un Vario
- plafond - plancher (bois , peut être OSB)
- des combles non chauffés avec une isolation en rampants
Si c'est ça, cela veut dire que la chaleur de la pièce de vie va en partie
servir à chauffer le volume du comble si il n'y a pas d'isolation entre les 2
ce qui est pénalisant.
Ou alors vous envisagez une isolation sur le plancher du comble ?
Cdt
En fait j'ais 160 de laine de verre entre le plancher et le placo de la piece de vie
voila merci
ben c'est pas beaucoup pour séparez un espace chauffé d'un espace
non chauffé .
quel intérêt d'isoler en rampants des combles non chauffés ?
Avoir un espace de stockage ?
Si c'est le cas j'essaierai de voir si il n'y à pas moyen de renforcer l'isolation
existante avant de mettre le plancher.
Cdt
Oui ce seras un espace de stockage,je regarde justement si je peut pas passer en 200 ,et ensuite si le toita 300 voir 400 de laine cela devrais etre pas trop mal .
Ok , bon courage pour la suite des travaux
Cdt
Bonsoir ,je vous remercie pour vos reponse
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 03h56
