Tâches sur carrelage quasi neuf
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 228 fois
Env. 10 message Aube
J'ai fait posé il y a deux semaines le carrelage "Carrelage sol forte béton noir Dolce vita l.47.2 x L.47.2 cm ARTENS" (Leroy Merlin).
Il présente déjà des tâches claires...
Je joins une photo :
Est-ce que vous savez à quoi cela est-il du ? Et surtout comment faire pour les enlever ? (ça ne part pas à l'eau chaude)
Merci d'avance
Dept : Aube
Membre utile Env. 800 message Haute Garonne
Il s'agit sans doute d'un voile de ciment, qui est la conséquence d'un mauvais nettoyage du carrelage après collage et jointement.
J'ai posé moi même mon carrelage et j'ai eu le même problème en plus conséquent:
avant
Après
C'est quand même incroyable que des carreleurs professionnels laissent le carrelage comme çà. L'ayant fait moi même en n'étant pas professionnel, je ne peux pas reprocher mon travail à quelqu'un d'autre.
J'ai mouillé le carrelage. J'ai utilisé une spatule pour enlever les résidus de colle et joint lorsqu'ils mesuraient plus de 2 mm d'épaisseur. J'ai utilisé une éponge à récurer. En récurant, j'ai un liquide gris. Ensuite, j'ai passé un produit voile carrelage vendu à Leroy Merlin. Vous le passez avec un balai brosse. Vous attendez 15 minutes puis vous rincez. Vous recommencez plusieurs fois. Le produit contient de l'acide chlorhydrique pour désincruster le ciment qui était beaucoup plus facile à enlever lorsque la colle et le produit de jointement des carreaux n'étaient pas encore secs.
En tout cas, bon courage!
Merci pour cette réponse détaillée. Je vais en parler à l'entreprise effectivement car ce n'est pas normal...Il y a surtout 3 carreaux concernés donc à voir si je peux changer juste ceux là...
Dept : Aube
Je ne pensais pas faire changer les carreaux. C'est faire enlever le voile de ciment. Ils sont capables de reproduire la même erreur avec d'autres carreaux. Bonne chance
En cache depuis le jeudi 20 mars 2025 à 09h49
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
