Fermer un vieux regard toujours en service
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 202 fois
Env. 20 message Ardennes
Sur mon terrain, il y a un regard "à l'ancienne":
En enlevant toute la m**** au fond, on trouve un espèce de fond bétonné. Le bas du tuyau est environ 7-8cm au dessus de ce fond.
Je dois construire ma terrasse à cet endroit là
Je prévois de condamner ce regard. J'en ai donc créé un autre 4m plus haut.
Même si ce regard sera recouvert par la terrasse, les eaux usées doivent continuer de s'écouler dedans. Il faut donc "reconstituer" le tuyau.
Pour ça, j'ai prévu de faire une cunette en mortier pour reproduire la forme inférieure du tuyau. Cette cunette reposerait sur le fond bétonné et affleurerait le tuyau.
Pour fermer le tout, je ferai un coffrage en posant un "toit" en matière plastique épaisse et je mettrait une couche de béton sur quelques cm avec ferraillage.
Pourquoi du plastique pour faire le toit ? Parce que, comme ce coffrage restera à l'intérieur, c'est la seule matière légère et imputrescible à laquelle je pense.
J'ai donc deux questions:
- Quel type de mortier utiliser ? Prise rapide, prompt, hydrofuge ?
- Comment va se comporter le mortier de la cunette au bout de 20 ans dans une atmosphère 100% humide et potentiellement aggressive ?
Merci pour votre aide
Bonne journée
Dept : Ardennes
AMHA, ce n'est pas une bonne idée de le condamner.
Une plaque en béton dessus pour le fermer suffit, et ça reste accessible... si jamais un jour...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Pour accéder au tuyau, il y a le regard que j'ai créé 3m plus haut, ça ne risque pas grand chose non ?
Dept : Ardennes
Ah... oui 3 mètres c'est pas loin, pourquoi pas alors...
Du coup, je me pose la question de savoir s'il faut utiliser un mortier spécial et dans quel état va être ce mortier après 20 ans d'écoulement d'eaux usées dessus Rolleyes
Dept : Ardennes
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 20h27
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
