Poser un plancher en aggloméré cmbien de chevrons
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 224 fois
Env. 10 message Vendee
pour éviter de casser ma dalle qui manque de solidité je voudrais sceller des chevrons dans le mur de ma pièce qui mesure 2m par 1,70m. ce plancher remplacera ma chape qui devait faire 7,5 cm de hauteur. Mais il ne faut pas que mon plancher repose sur ma dalle.   combien de chevrons  dois-je sceller ( quels sections ). je peux casser un peu la dalle pour baisser la hauteur des chevrons. chevrons est ce suffisant pour que mon plancher soit solide
Dept : Vendee
Quelle va être la charge permanente et ponctuelle que devra supporter ce plancher ?
Sinon 7.5cm, pour chevrons + OSB, ça me parait trop peu. Même en cassant la dalle.
J'avais déjà étudié pour faire une mezzanine dans mon garage (2m70 de portée sur 3m de long), la recommandation c'est une solive tous les 5cm, de 175mm de haut. Rajoutons 18mm pour l'OSB, on en est à 193mm d'épaisseur, loin des 75mm que vous avez.
Le mieux pour vous est de casser la dalle, avec un bon perfo burineur ça ne sera pas trop long (reste la question de l'évacuation des gravats).
Bonsoir et merci de m'avoir répondu.
c'est une pièce au rdc.il n'y a rien en dessous il y aura un wc et un lavabo. cloison en brique plâtrière et plâtrée. je peux mettre des chevrons plus gros . mettre 2 gros chevrons de chaque coté où reposeraient d'autres chevrons  qu'en pensez-vous.
Dept : Vendee
2m*1m70, c'est grand pour un WC !
Ca dépend aussi du revêtement que vous allez mettre. Si c'est du lino, ça ira.
Si c'est du carrelage par contre, les carreaux vont casser en raison de la flèche que va faire le plancher.
Même en multipliant les chevrons (d'ailleurs, les sabots, et les fixations dans les parpaings, c'est cher).
Un lino. combien de chevrons et de quelle épaisseur
Dept : Vendee
Env. 7000 message 06 (6)
Je verrais par exemple : des sections 7.5 x 15 posées à plat, en bois de classe C18, entraxe 0.50 m (4 entraxe sur la longueur de 4 m).
Là dessus : OsB 18, lino, cloisons.
Ca ne devrait pas passer à travers : flèche finale estimée env 5 mm.
Cela si vous trouvez ces sections. Sinon, quelles sections pouvez-vous trouver, et en quel bois ?
De : 06 (6)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 08h37
Photos de plans de maison
