Je recherche des vis à bois natuelle
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 275 fois
Env. 40 message Nord
Bonjour le forum,
Existe il des vis à bois recyclées ou issue d'un recyclage de déchets ?
Je cherche activement des vis "bio" mais je ne trouve pas mon bonheur.
Merci à vous !
Bonjour, je ne vois pas trop ce que le bio vient faire là dedans ... mais il existe tout un tas de techniques d'assemblage sans vis
Dept : Bas Rhin
Ou autrement, il te faudra les faire toi-même : forge alimentée au bois pour fondre du fer de récup...
Je veux bien des photos...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Les fabriquer moi même c'est compliqué ^^
Quelles techniques me recommandez-vous pour remplacer les vis ? cela offre la même solidité ?
Ça dépend de l'assemblage que tu veux faire.
Ça peut être des chevilles, des clous, des agrafes, un collage...
lotina a écrit:Bonjour le forum,
Merci à vous !
Vous pouvez déjà essayer les vis les plus locales possibles.
Par exemple fabrication en Europe plutôt qu'en Chine / Inde
et plutôt en France que dans un ancien pays de l'Est
Malheureusement, les très bonnes vis proviennent plutôt d'Allemagne que de France, donc c'est assez compliqué de savoir ou se situe réellement l'usine.
Il existe des usines en Italie : Mustad ou Desa par ex.
J'apprécie beaucoup la visserie Alsafix, en regardant une boite, je suis incapable de pouvoir dire où je situe l'usine de fabrication.
sinon, pour le bois, fixation par chevilles, tourillons ... pour le métal : soudure.
Mais il faut aussi privilégier le bois local, dans le Nord vous allez surtout trouver du peuplier, un peu de chêne et chataignier Ardennais et Picard, du Douglas Picard .. et pas grand chose d'autre en vraiment local (approvisionnement local = 150 km maxi)
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Merci de vos réponses !
J'utilise surtout du bois de palette pour le moment car facile à avoir et à travailler.
Avec les chevilles et tourillons je ne peux pas tout fixer comme je veux donc c'est vrai que les vis ont un côté très pratique.
Du coup, récupérer les clous des palettes serait le plus écolo
Dept : Bas Rhin
Pas vraiment local les palettes, sauf celles fabriquées par SPL à Audruicq.
Cdlt
Récupérer les clous des palettes n'est pas chose facile, ils sont souvent tordus et rouillés :-(
Oui c'est vrai les palettes ne sont pas local elles ont souvent beaucoup voyagé mais c'est de la récup car les gens les jettent ou s'en débarassent
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 15h46
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
