Fuite menuiserie!
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 4.571 fois
Env. 50 message
Salut à tous quel merveilleux temps pour la construction.
J'ai un petit souci avec mes menuiseries notamment mes baies vitrées. En effet il a plu récemment et de l'eau s'est infiltrée sur les deux cotés en bas au niveau des seuils. J'ai aussitot mis de l'eau sous ma porte d'entée sur le seuil et là j'ai constaté la même chose! On constate une grosse auréole de l'autre coté. Le menuisier me dit que c'est normal car il manque encore la chappe et le carrelage. Cette réponse me laisse sceptique.Veut -il dire que l'eau rentre de partout chez tout le monde mais qu'en fait on ne s'en rend pas compte?Du siliocone a pourtant été mis de partout!Qu'en pensez vous?
abdel a écrit:... Le menuisier me dit que c'est normal car il manque encore la chappe et le carrelage. Cette réponse me laisse sceptique...
moi aussi Huh
a mon avis le joint de silicone n'est pas bien fait Dry
chez moi (suis toujours sur dalle brute) et l'eau passait sous 1 baie. En regardant de plus près : manquait le joint ; je l'ai fait correctement, suis toujours sur dalle brute et l'eau n'entre plus. (baies Sud-Ouest, coté vents et pluie chez nous Wink )
Env. 50 message
Merci pour ta réponse aussi rapide il faudrait que je refasse les joints?Y-at-il du silicone entre le seuil et la menuiserie?
Les seuils ont ils été faits avant ou après la pose des menuiseries?
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 50 message
Les menuiseries ont été posées en premier puis les seuils.
Env. 200 message Morlaix (29)
Toutes mes fenêtres fuient également. Apparament c'est normal, ils manque une "clayette" qui sera posée lors du crépis.
Début de la construction: 22 septembre 2006
Emménagé le 28 juillet 2007
album: http://www.auFeminin.com/album/notremaisonaploujean
récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-1641.php
De : Morlaix (29)
Env. 50 message
J'ai appelé mon archi qui me dit au contraire que ce n'est pas normal, que cela peut arriver mais qu'il faut revoir l'étanchéité!!!!
Y a-il d'autres expériences?
abdel a écrit:Les menuiseries ont été posées en premier puis les seuils.
donc ce ne sera jamais étanche .
Il y a un joint compréssible sous les menuiseries.
Env. 50 message
Les joints compressibles ont été mis sous et sur les côtés
des fenêtres mais pas sous les baies et pas sous la porte d'entrée(juste sur les cotés). On m'a dit que cela ne servait à rien pour l'eau.
Selon DTU , on réalise ( ou l'on pose) l'appui de fenêtre et APRES dessus on vient poser la menuiserie.
Le poids de celle -ci compresse le joint prévu à cet effet .
Si l'appui est réalisé après la pose de la fenêtre, ce joint n'est pas compressé.
Env. 50 message
Tu as tout à fait raison et je l'ai compris après. Mon poseur ne doit pas bien connaitre son boulot.Que puis je faire pour récupérer le coup?
abdel a écrit:Tu as tout à fait raison et je l'ai compris après. Mon poseur ne doit pas bien connaitre son boulot.Que puis je faire pour récupérer le coup?
Il te reste la solution bricolo du dimanche, le joint silicone bien bourré sous toutes tes fenêtres.
Env. 50 message
Tu me dis qu'il aurait donc fallu mettre aussi le joint sous la baie?Ce sont les joints compribandes c'est ça?
Une baie, c'est une fenêtre ... non?
C'est trop tard pour le mettre, il ne sera jamais comprimé.
Env. 50 message
Sauf si je fais redémonter les baies. Par contre je ne comprends toujours pas en quoi le joint compribande empêcherait de faire passer l'eau.C'est plutôt le silicone qui a cette fonction non?
Pas du tout.
Env. 50 message
Merci beaucoup Jpaul pour toutes tes infos.
Env. 2000 message Trans En Provence (83) (83)
pour moi aussi, demain les menuiseries seront posées alors que les seuils ne sont pas réalisés. Le MOE prétend que ca lui permettra d'ajuster les seuils pile poil à la bonne hauteur...
Huh Huh Huh Huh
heureusement que dans mon bled il pleut que 10 jours par an!
je viens donc d'envoyer le mail suivant à mon MOE (merci jpaul Biggrin )
"Bonjour
Je viens un peu faire ma pinailleuse.
Visiblement suivant le DTU , on réalise l'appui de fenêtre et APRES dessus on vient poser la menuiserie.
Le poids de celle -ci compresse le joint compressible prévu à cet effet .
Espérons que l'étanchéité sera correcte.
Cordialement"
Julie - Construction d'un Mas dans le 83 par un maître d'oeuvre
blog pas du tout à jour: http://masenprovence.over-blog.com/
mon topic: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=34392
De : Trans En Provence (83) (83)
Env. 30 message
Dans le même ordre d'esprit moi c'est un vélux qui "fuit" quand il pleut.
Est ce dû à un emauvaise pause de la part des charpentiers ou est ce à nous de "jointer", "siliconer" le tout pour que ce soit étanche?!
Merci pour vos conseils!!
celui qui pose le vélux doit s'assurer de la bonne pose
De : Sur Le Forum (77)
Env. 100 message Vienne
il n' y a rien à jointer sur un velux. C'est probablement une mauvaise pose de la couverture + une mauvaise reprise de l'ecran sous toiture s'il y en a un
Dept : Vienne
Env. 30 message
Merci pour vos réponses.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h07
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
