Mettre le coffrage pour seuil de portail à niveau
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 442 fois
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Je prépare ma fouille et mon coffrage de seuil de portail avant coulage du béton et je rencontre un problème qui me freine un peu et qui me fait perdre beaucoup de temps. Je n'arrive pas à mettre le coffrage de mon seuil à niveau. A chaque fois que j'ai le niveau d'un côté je le perd d'un autre.
Comment faite vous pour mettre un coffrage à niveau pour bien avancer par la suite. Je sais que c'est une étape très importante pour avoir un seuil qui permet le coulissage du portail.
Merci d'avance pour vos avis et conseil
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 500 message Gard
Bonjour, tape un peu sur le côté que tu veux faire descendre ??
Honnêtement vu les photos et la description du problème, je ne peux pas mieux conseiller ^^
Pour quelle raison technique tu n'arrives pas à mettre les 2 côtés de niveau ?
Merci pour la réponse. Justement, je ne comprend pas pourquoi à chaque fois que j'ai un côté parfait dès que j'essaye d'avancer je perd le niveau et c'est comme un spiral. J'ai jamais tous les côté à niveau, ya toujours une facette ou deux qui foirent
Qu'est ce que tu appelle côté ? Il faut savoir que tu tapes sur une planche, si tu tu tapes d'un côté, l'autre côté va forcément remonté, à l'image d'une balançoire (je ne sais pas si c'est très parlant ^^)
Je tape et j'arrive à obtenir le niveau perpendiculairement au coffrage en revanche je le perd systématiquement dans le sens longitudinal du coffrage et inversement. J'espère que je suis clair
Membre utile Env. 300 message Drome
Le plus important est que le coffrage soit bien de niveau dans le sens longitudinal pour que le rail soit bien à plat, ensuite si en transversal il y a quelques millimètres de dévers, à mon sens ça ne sera pas bien grave
Merci GaelZorro, je me disait la même chose mais un ami m'as perturbé en me disant qu'il faut avoir le niveau dans tous les sens. j'ai perdu beaucoup de temps à essayer de trouver ce maudit niveau dans les deux sens mais sans sucées. je pense que je ne vais pas me prendre trop la tête avec ça. je vais essayé d'avoir un bon niveau longitudinal et pour le reste je fais mon max et puis c'est tt.
Bonjour, le niveau, vous ne le mettez pas directement sur la planche ?
Car les planches sont très rarement parfaitement droite. Il faut mettre une regle de maçon entre la planche et le niveau. Plus la longueur de cette règle sera grande, plus le niveau sera précis.
Dept : Loiret
Merci Richard, j'utilise une règle de maçon de 2 m et un niveau pour la partie longitudinal et pour la partie transversale , la règle de 2m est très grande donc j'utilise le niveau directement.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 23h50
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
