Section câble alu branchement type 2
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 303 fois
Photographe Env. 100 message Nevers (58)
Je dois passer mon câble qui va alimenter notre maison, la distance est de 120 mètres avec une puissance de 12 KVA en mono
Quand je regarde les abaques le 120 mm2 alu est préconisé pour 124 mètres mais quand je fais une simulation sur le site Nexans avec leur calculette la section varie si l’on rentre soit la puissance ou l’intensité
En 12 KVA c’est 52A soit du 95mm2 alu
En 60A c’est 14KVA soit du 120 mm2 alu
Ma question, est ce la puissance souscrite ou le calibre du disjoncteur à prendre en compte ?
Je vous remercie pour votre aide
Clément
De : Nevers (58)
Bonjour, étrange, mon logiciel me donne une chute de tension de 2.44% avec du 70mm et une de 1.80% avec du 95mm ! en 60 ampères
Vous avez quel tableau avec ces sections car 95 mm2 serait plus simple pour moi
De : Nevers (58)
désoler mais je crois que mon logiciel a un bug, car le tableau ci joint confirme vos dires
C'est ce tableau que j'ai utilisé mais sur le site Nexans, la section change suivant ce que l'on rentre comme donnée
Quid, 95 mm2 ou 120 mm2 alu ?
De : Nevers (58)
Tout dépend de l'usage pour lequel c'est prévu et de l'hypothèse maxi de chute de tension qu'on se donne.
Pour un raccordement la norme préconise une valeur maxi de 2%
Ce qui compte c'est le calibre maxi du disjoncteur de branchement, soit 60A et pas la puissance d'abonnement qui peut changer à tout moment
Donc dans votre cas :
- 95² entre 72m et 98m
- 120² entre 98m et 124m
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas
Ce qui veut dire que quand on souscrit à un abonnement 12Kva on a en réalité 14kva maxi car notre disjoncteur à un calibre maxi de 60A
Je vais partir sur du 120 alu, pas simple de raccorder cette section de câble et de passer ces 2 câbles dans une gaine de 90 mais au niveau prix, il n'y a pas photo
De : Nevers (58)
C'est cela 14 kVA
De toute façon, il vous faudra des fouets de raccordement aux extrémités
Carminas
Dept : Cantal
Oui j'ai trouvé des fouets pour convertir du 120mm2 en 25 mm2, les fouets sont à mettre des 2 cotés ou EDF s'en charge ?
De : Nevers (58)
Le raccordement aux bornes du disjoncteur de branchement est à votre charge.
Le capot du bas n'est pas plombé à cet effet.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour toutes ces infos
De : Nevers (58)
Env. 10 message Seine Maritime
SERIGOLO a écrit:Bonsoir,
Je sais pas si quelqu'un peut me répondre sur ce sujet, j'ai un peu la même problématique j'ai maxi 95 m de chemin et en voyant le prix du cuivre me yeux sont sortis de ma tête. J'aimerai donc me raccorder en alu mais on m'a dit que j'aurai des baisses de tension avec de l'alu et que pour les habitations fallait privilégier le cuivre, pouvez-vous me dire si je vais avoir des baisses de tension avec l'alu et si non quelle section je dois mettre pour du 12kVA ?
Merciii
Dept : Seine Maritime
Non vous en aurez pas à condition de prendre une section plus élevée, la résistivité de l'alu étant plus élevée que celle du cuivre
Donc pour 95m et 2% de chute de tension maxi :
- 70² cuivre
ou
- 95² alu
A savoir que tout le réseau EDF est en alu.
Carminas
Dept : Cantal
Merciii
J’avais 120 mètres et j’ai pris du 120 mm2 en alu et aucun souci
Attention prévoir des fouets pour le raccordement car le 120 alu, les disjoncteurs ne l’acceptent pas et prévoir un grand rayon de courbure car 120 alu ça commence à faire gros
De : Nevers (58)
Une petite astuce pratique pour le calcul de section d'un raccordement avec l'alu.
Si la longueur est égale à la section du câble de section égale avec un disjoncteur de branchement mono 60A, vous avez une chute de tension de 1,9% (sachant que la norme préconise 2% maxi).
Donc en gros il suffit de prendre un câble de la section normalisée immédiatement supérieur à la longueur et vous respectez la norme.
On le constate dans les 2 exemples cités ci-dessus.
J'ai préconisé un 95² pour 95m et SERIGOLO a pris un 120² pour 120m.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 06h49
