Problème ea 227 sur egalis ballon Condens GVB C24 - 1H
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 457 fois
Env. 10 message Somme
Bonjour, j'ai acheté cette chaudière et dès la mise en eau et la première mise en route j'ai eu ce code de sécurité ea 227 et j'ai beau chercher mis à part faire venir un pro bientôt, je ne trouve pas la solution, quelqu'un pourrait m'éclairer.
Dept : Somme
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Personne ne peut m'aider ?
Dept : Somme
Membre utile Env. 400 message Morbihan
Dadatwo a écrit:Personne ne peut m'aider ?
Salut,
As-tu contacté l'installateur de ta chaudière?
Qu'en dit-il?
Car tu nous dis que dès la première mise en route ce code erreur s'est affiché donc il te doit une chaudière qui fonctionne me semble t-il.
Sur la notice, ce code d'erreur (flamme non détectée) renvoie à ces vérifications:
  • Vérifier si le robinet de gaz est ouvert.
  • Contrôler la pression de l’arrivée de gaz
  • Contrôler le raccordement secteur.
  • Contrôler les électrodes et les câbles, les remplacer le cas échéant. Contrôler le système d’évacuation des fumées, le nettoyer ou le mettre en état le cas échéant.
  • Contrôler le rapport gaz/air, corriger le cas échéant
  • En cas de fonctionnement au gaz naturel : vérifier le contrôleur de flux de gaz, le remplacer le cas échéant.
  • Nettoyer l’écoulement du siphon de condensats
  • Démonter la membrane dans le mélangeur et vérifier les fissures et l’encras- sement éventuels
  • Nettoyer le corps de chauffe
  • Contrôler le bloc gaz, la remplacer le cas échéant.
  • Sur les chaudières types cheminée, vérifier le raccordement avec l’air ambiant et les ouvertures d’aération.
Si des spécialistes passent dans le coin, ils pourront peut-être t'aiguiller, mais mis à part si tu as ce type de connaissances, rappelle ton installateur pour qu'il corrige ce souci.
Dept : Morbihan
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 07h27
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
