Cheminee foyer ouvert de 53 cm qui fume énormément et fumé qui sort de partout
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 263 fois
Env. 20 message Aisne
Bonjour à tous et déjà un grand merci de me lire.
Voilà j ai acheté il y a 6 mois une maison de 1930 et je me retrouve avec une cheminée foyer ouvert de 1930 de 50 cm de large qui fume de partout( la fumée passe à travers les poutres de l habillage😰
Je souhaiterai casser la cheminee et remplacer cette cheminée par un poele godin dont je dispose.
La cheminee est maçonné sur la poutre sur laquelle elle repose et le conduit est maçonné au mur incorporé au mur...
Comment savoir si je peux casser ??
Au dessus j ai un grenier avec une sorte de brique pour conduit de cheminée
Puis je casser ?
Dept : Aisne
Env. 9000 message Loiret
Va dans la section devis démolition du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de démolisseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les démolisseurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-123-devis_demolition.php
Bonjour, Comment répondre alors qu'on n'a pas la moindre photo pour se rendre compte.
Avez vous regardé si le conduit n'est pas bouché, par un nid d'oiseau par exemple.
Un feu ouvert de 50 cm, ça fait un peu petit...
regarder aussi si il y a bien une entrée d'air pour le bon fonctionnent de la cheminée  (environ 200 par 200 mm) surtout si vous avez de fenêtres récentes ; il y a pleins de détails qui font qu'une cheminée fonctionne mal
De : Fay De Bretagne (44)
à a 13
Dept : Aisne
Bonjour, Il faut savoir aussi qu'un feu ouvert demande bien plus d'air qu'un insert ou un poêle par exemple.
Sentez vous de l'air froid descendre de ce conduit ?
- si oui, il faut savoir que le tirage ne se fait que lorsque le conduit jusqu'au toit est chaud, c'est pour cela qu'au début on met ce qui brûle facilement : papier, carton petit bois, et avant que le conduit soit chaud, la fumée a tendance à s'étaler dans la pièce. On peut ouvrir une fenêtre de façon à avoir un courant d'air lorsque ça commence un peu à chauffer.
Il est probable que la partie dans le grenier soit pareille que la partie dans la pièce sauf que pas plâtrée et la partie haute est probablement la continuité de la partie basse.
Il me semble donc qu'il faudrait tomber la partie dans le grenier en premier, et ensuite dans la pièce, commencer par la partir juste sous le plafond et descendre à mesure, on risque moins de se prendre tout sur la tête. Soyez prudent
Le problème c est que je voulai garder le conduit de cheminee à l etage et passer ma gaine souple de poele dans le conduit de l etage😰
Je veux juste casser la cheminee au rez de chaussé pas à l etage(grenier)
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre ?
Dept : Aisne
A l etage le conduit est entièrement en brique comme au rez de chaussée mais sans plaquage platre
Le conduit est incorporé au mur de la maison.
A l étage il y a un parquet en chêne.
Si je mets comme j ai cru le comprendre une sorte de renfort au niveau du sol du grenier(parquet chêne massif ancien) pour renforcer le conduit existant, puis je casser le rez de chaussée pour y mettre mon poêle à bois avec un tubage qui passerait à l étage dans la cheminee ?
Dept : Aisne
Bonjour, Eh bien, il faut faire en sortes de le soutenir dans les combles, soit lui faire prendre appui sur le plancher, soit mettre au moins deux colliers pour qu'il tienne bien au mur, avant de casser le bas.
Et ensuite aucun risque en mettant une protection au niveau du plancher et à l etage en haut du conduit que cela ne s eboule au rez de chaussée ?
Dept : Aisne
Photo du conduit du haut ?
Normalement , il doit y avoir un linçoir , donc possibilité de prendre appui dessus si le conduit ne déborde pas trop .
Dept : Maine Et Loire
Je vous prends des photos demain matin. Je ne serai pas à la maison avant
Merci 1000 fois à tous pour vos consils
Dept : Aisne
Dept : Aisne
J ai retrouvé une photo... Au niveau du grenier c est comme ca.
Si je casse au rez de chaussée ça crainds ?
Dept : Aisne
Dept : Aisne
Bonjour, A distance, difficile à dire, et on ne veut pas prendre de responsabilité.
Si ça portait sur le plancher, ça pourrait tenir. dans les combles, il faudrait pouvoir faire traverser une tige en metal d'un côté à l'autre du conduit bien au raz du plancher et même caler.
ou alors trouver deux équerres costauds et les fixer devant le conduit avec des vis et des chevilles pour que ça porte bien sur le plancher pour sécuriser.
Mais si vous aviez un ami ou quelqu'un de la famille qui soit un peu bricoleur, ou un copain maçon, il pourrait venir voir pour vous guider.
ET en bas, il faudra commencer, délicatement à environ 15 cm du plafond à casser avec précaution pour ne pas tout casser. et à mesure descendre. Agissez avec logique, et prudence surtout.
Dept : Aisne
L interieur du conduit de cheminee est comme ça
Dept : Aisne
Dept : Aisne
Je voudrai en faite casser la cheminee au rez de chaussée et garder le conduit de cheminee dans le grenier et y mettre dedans un tubage inox souple pour raccorder un poêle à bois godin
Dept : Aisne
J avais vu ça ? (photo ci dessous)
Je ne sais pas du tout comment l installer mais est est ce que ca consoliderait le conduit de cheminee dans le grenier ?
Cela me permettrait d y insérer le tubage inox du poêle à bois dedans ?
Dept : Aisne
Dept : Aisne
Le support du conduit ne peut pas retenir la cheminée en brique !
Il faut faire un support métallique en cornière de 5 X 5 cm , pris dans le mur .
il faut aussi enlever du parquet autour du conduit , suite au passage du tubage , en gros une dizaine de cm .
500 xt je vais t embeter encore une fois mais tu pourrais me faire un croquis pour m expliquer
Je vois ce que tu veux dire mais avec un croquis je serai sûr de pas me planter
En tout cas franchement un grand merci de me repondre🙂🙂🙂
Dept : Aisne
Voilà ce qu'il faut poser ou faire fabriquer sur mesure :
http://www.ciffreobona.fr/catalogue/details-gros_oeuvre-supp[...]ort_boisseaux-1817.html
Bonjour, ne cassez pas le conduit du bas sans démonter celui du haut.
Ça ne tiendra pas.
Dept : Loiret
Devis démolitionArtisan
Devis démolition
