Remontées d'eau par capilarité
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 389 fois
Photographe Env. 40 message Ille Et Vilaine
On a souvent des remontées d'eau par capillarité en bas des pignons de maisons. J'ai entendu parler que lorsqu'on construit, il est bien de laisser 5 ou 10 cm entre les terrasses des maison et pignons pour éviter celà et remplir le trou par des gravillons. J'ai entendu parler de pose de caniveaux tout le tour de la maison, quel est votre avis ?
Dept : Ille Et Vilaine
Selon moi, il faudrait déjà savoir si votre arase étanche a été correctement réalisée. Car sinon, quoi que vous fassiez pour la terrasse, vous aurez des remontées par capillarité.
Comme dans votre récit vous dites avoir acquis de bonnes connaissances en construction, par défaut, j'aurais eu tendance à penser que vous y aviez forcément fait attention... Mais je n'ai pas l'impression de la voir sur les photos
Du coup, première question, confirmez-vous que votre arase étanche a bien été faite, et au bon endroit ?
L'arase étanche, oui.
J'aimerais néanmoins avoir des avis sur les caniveaux car celà se fait peut tout de même. Chez nous, quasi jamais...
Pouvez vous expliquer aux autres internautes comment doit être faite l'arase étanche et l'endroit optimal ?
Quand je dis connaissances, ce n'est pas d'un point de vue technique mais pratique. Par exemple, type de tuyau en plomberie qui existent, ventilation de toit plat, type de chauffage, carrelage, etc... Tout ce dont un CCMI ne vous donne pas en choix ou alors si vous le demandez.
Pour les autres intervenants, il est toujours conseillé quand on construit de lire les post-it des différentes sections... Et on peut alors découvrir le super topic de Franchou : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-286096-pave[...]-points-techniques-.php
Tout y est dit.
Donc même si c'est plutôt pour les autres , n'hésitez pas à le lire aussi, et à valider que l'arase est au bon endroit, et que toutes les autres préconisations ont aussi été suivies
L'arase étanche, est-ce mieux qu'elle se trouve sous le 1er rang de parpaing en mortier épais ou sous le plancher ?
Quelle est la différence entre le mortier arase et les bandes à poser ?
Bonjour Thomasc56,
Ici c'est la section plans du forum. Vous devriez 1: - lire le lien que Fouga vous a gentiment posté -merci Fouga -
2: - poster vos questions dans la section maçonnerie où vous aurez probablement plus de réponses.
https://www.forumconstruire.com/construire/forum-8.php
Voici la réponse d'un architecte à qui j'ai posé la question hier : Quel est votre avis ?
Bonjour, l'arase étanche sert à stopper les remontées d'humidité venant du sol, avant qu'elles n'atteignent des matériaux poreux, tels que le bois ou la brique.
Elle a été appliquée il y a longtemps, notamment quand les planchers étaient en général en bois. L'humidité venant des murs en contact avec le sol, avec la terre (ce que l'on appelle les murs de soubassement) ne doit pas atteindre les planchers en bois ni les murs en briques. On placait donc une "arase étanche" sur les murs de soubassement, là où sont posés les planchers bois. Comme cela, les remontées d'humidité ne pouvaient pas les atteindre.
S'il y avait un plancher posé directement sur la terre, par exemple un sol en terre battue, avec ou sans carrelage, et donc s'il n'y avait pas de plancher bois, on mettait quand même une "arase étanche" pour que l'humidité ne remonte pas dans les murs en briques (la brique est une vraie éponge, elle absorbe beaucoup l'eau).
Puis, avec l'invention des planchers hourdis, c'est-à-dire en béton, l'arase étanche est devenue inutile puisque le béton est lui-même étanche. Le plancher hourdis fait donc office "d'arase étanche", notamment au niveau du chaînage du plancher. Mais on a gardé l'habitude de placer quand même une "arase étanche", mais pas sous le plancher hourdis (comme on faisait sous le plancher bois), mais sous le premier mur en briques. (c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai parfois entendu des gens me dire que l'arase étanche devait être posée dessous le hourdis, car les règles de l'art demandaient qu'elle soit toujours dessous le plancher - même s'il n'est pas en bois... ceux-là n'ont pas compris l'arase étanche, sous le hourdis ça n'a aucun sens, ils confondent avec le plancher bois).
Avec un plancher houdis béton, une arase étanches par-dessus ne sert à rien (par dessous non plus).
Mais on a gardé l'habitude de placer une arase étanche sous les briques. S'il y a un chaînage bas, sans coffrage de brique, l'arase étanche n'est pas utile non plus, puisque cette fonction d'étanchéité, d'arase étanche, est faite par le chaînage. Je dis "sans coffrage brique", car dans le cas d'un chaînage coulé dans une brique, l'humidité peut passer par ce coffrage brique, justement.
Je n'aime pas trop ajouter des arase étanche quand ce n'est pas la peine, car j'ai vu parfois (des cas que j'ai rencontrés sur internet, par exemple) qu'il y a avait eu des sinistres dus à une arase étanche (un feutre bitumé sous les briques) qui a permis une pénétration d'eau - horizontale, pour le coup - par "effet de mèche", l'eau s'infiltrant entre la brique et l'arase étanche. Mais ça reste rare, me semble-t-il.
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Erreur de manip a supprimer merci
[quote="Torkain31"]
Thomasc56 a écrit:....Puis, avec l'invention des planchers hourdis, c'est-à-dire en béton, l'arase étanche est devenue inutile puisque le béton est lui-même étanche. Le plancher hourdis fait donc office "d'arase étanche", notamment au niveau du chaînage du plancher.....
L'arase étanche continue a faire partie des bonnes pratiques et est explicitement mentionnée dans les DTU y compris dans le cas de planchers hourdis et de dalles (c'est d'ailleurs ce dernier point qui conditionne son emplacement. Le sujet a été souvent abordé sur le forum, vous n'aurez aucun mal a trouver des informations sur le forum.
Apres on peut toujours discuter de l’intérêt de cette arase mais sa mise en oeuvre et si simple et le cout si modéré que je ne pense pas qu'il soit judicieux de s'en dispenser
A+[/quote
PS : Pour ma part, je n'ai jamais entendu parler de dommage due a la présence d'une arase étanche.
Je ne comprends pas trop comment de l'eau a pu s'infiltrer en la brique et l'arase étanche vu que cette eau est censée venir de sous l'arase (arase a peut être été placée trop pres du sol extérieur en désaccord avec les DTU)
Oui, je vous rejoins...
A 7 ou 8 euros HT le M linéaire, pour un VD, 40m, ce n'est pas ça qui alourdi la facture et là qu'il faut faire des économies...
vous avez fait une étude de sol ? car quand je vois vos photos de coulage de fondations avec des aciers dans l'eau en fond des tranchées, donc directe sur la terre,... bof bof...
Comme vous l'as dis fouga, vous n'avez pas d'arase étanche, des planelles, la remontée se fait par là.
Dept : Loiret
Non, j'étais présent, les aciers étaient relevés lors du coulage.
L'arase étanche se trouve sous le 1er rang de briques.
Avez vous lu le commentaire d'un architecte ? Quel est votre avis ?
Oui, une étude de sol G2 a été effectuée.
Les aciers relevés mais l'eau dans le fond toujours présent, bref...
L'archi vous raconte n'importe quoi, comme vous l'as dis fouga, parcourez le forum, le sujet de l'arase etanche est très bien expliquer en long, en large et en travers.
Dept : Loiret
L'architecte est sur le forum architecte d'aujourd'hui. Vous pouvez lui expliquer ?
C'est quoi la bonne réponse ???
Sur internet, on voit les 2 !
Sur ce forum, on trouve même les schémas du DTU, ce qui est bien mieux que les réponses d'internet, puisque c'est la référence.
Cherchez et vous trouverez tout ce dont vous avez besoin.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne
Thomasc56 a écrit:Bonsoir,
Bonjour Thomasc56,
Désolé de vous l'annoncer mais les architectes DPLG (en France donc) ne sont pas vraiment réputés pour leurs connaissances techniques. Et un pseudo architecte (en réalité, ça n'est peut être pas du tout un architecte qui vous a répondu) qui vous explique que l'arase étanche ne sert que pour les planchers bois alors que les DTU indique clairement la nécessité d'avoir une arase étanche quelque soit la construction, c'est qu'il n'y connait réellement pas grand chose.
L'arase étanche qui a été faite chez vous (posée sous le 1er rang donc au dessus de la dalle) et qui n'est absolument pas conforme au DTU n'empêche pas l'eau de remonter par capillarité jusqu'à la dalle et donc d'atteindre l'enduit ce qui explique vos problématiques. Libre à vous de croire le premier inconnu croisé sur un forum ou de faire quelques recherches par vous même sur l'arase étanche et ce que dit le DTU précisément.
Dept : Val De Marne
Merci pour vos retours.
Pour info, sur le formum d'architecte, c'est bien un architecte qui répond et que lui qui peut répondre car c'est un question/réponse, possibilité de lui envoyer des plans à son cabinet.
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 18h43
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
