Acrotères brique ou parpaing à bancher ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 363 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonsoir à tous,
Je réalise une maison à toit plat en auto construction , le dernier plancher (poutrelle et hourdis polystyrène) vient d’être coulé. Je m’apprête à realiser les acrotères, je m’en remet à vous pour avoir vos avis .
Mon étancheur me dit qu’il lui faut 30 à 40 cm( plus c’est haut mieux c’est pour lui ) de haut pour avoir un relevé suffisant (isolant de 140 minimum prévu).
Ma premiere solution est d’utiliser des briques à bancher de 30cm de haut ( donc une seule rangée à réaliser) ou alors poser deux ranger de parpaing à bancher(40cm de hauteur au total) . La brique me permettrai d’avoir une continuité avec le reste de la structure ( elevation des murs en brique) , l’inconvénient c’est le prix. Les deux rangees de parpaing à bancher me couterai deux fois moins chère à l’achat . Que me conseillez vous ? Avoir une hauteur confortable et utilisé des parpaings à bancher ou avoir une continuité avec la brique et avoir une hauteur réduit à 30cm en utilisant de la brique à bancher ?
(Petite precision : les deux produit évoquer sont les seuls en stock chez mon fournisseur , donc rapidité de livraison, je prefere donc me concentrer sur ces deux produits)
Et de plus pour l’adherence du relevé d’étancheité il faut réaliser un enduit sur la face intérieur, seulement sur de la brique ou aussi sur du parpaing à bancher ?
Quelle enduit utilisé et comment l’appliquer ? Merci d’avance pour vos réponses !
Photographe pro Env. 200 message Robion (84)
En ce qui me concerne les acrotères ont été réalisés en parpaings à bancher d'une hauteur de 40cm à 45 cm avec l'arrase. Un enduit gris a été réalisé avant pose de l'etancheité.
De : Robion (84)
Bonjour, si vous etes en ITE, prenez le bloc a bancher en ciment.
Si vous etes en isolation par l'intérieur, voyez avec votre enduiseur si un changement de materiau ne l'impact pas.
Même si il doit normalement mettre une trame dans l'enduit au droit du plancher.
Dept : Loiret
Bonjour Fmon,
Merci de votre retour!
L’arase que vous avez réalisée à servi à réajuster le niveau de vos acrotères ou alors est elle nécessaire même si l’acrotere en parpaing à bancher est de niveau ?concernant votre enduit , avez vous une marque ou modèle précis ?
Merci d’avance .
fmon a écrit:Bonjour,
Bonjour Richard ,
Merci de votre retour. Je suis en isolation thermique interieur. Effectivement , on m a confirmé que la trame suffirai à faire la liaison entre les deux materiaux différent. Je pense opter pour le parpaing à bancher vu la différence de prix non négligeable avec la brique à bancher.
Reste à bien traiter à l’enduit la face intérieure...
Richard45 a écrit:Bonjour, si vous etes en ITE, prenez le bloc a bancher en ciment.
Les toits terrasses ayant une légère pente, l'arrase a été réalisée pour tour mettre de niveau.
Concernant l'enduit je n'ai de référence mais il s'agit d'un enduit ciment pour réaliser l'étanchéité de la maison avant crépis.
De : Robion (84)
Si je dit pas de connerie le dtu imposé que les acroteres soient faites en beton.
Bonjour, non le dtu impose que l'acrotere non isolé soit de même nature que le niveau en dessous.
Si en dessous, c'est de la maçonnerie, l'acrotere doit être en maçonnerie. Si le niveau en dessous est en béton, l'acrotere doit être en béton.
Mais le dtu demande aussi une zone en beton sur le bas de l'acrotere, donc pas de parpaings classique.
Dept : Loiret
lunik a écrit:Bonjour
bonjour
et bien les parpaings à bancher ne sont t"il pas fait pour servir de coffrage à béton
De : Fay De Bretagne (44)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 06h50
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
