Four : 16A ou 32A déjà utilisé ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 314 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. Ma question concerne un futur branchement Four + PLaques inductions.
Aujourd'hui j'ai mon four dont la puissance éléctrique maximum est de 3380 W qui est branché sur une prise 32A en même temps qu'une plaque de cuisson avec 3 bruleurs gaz et une seule plaque éléctrique standard. De temps en temps mon four "déconne" : il s'allume tout seul, la haleur tournante ne fonctiounne plus etc. C'est très ocasionnel. Mais là n'est pas la question.
En effet je change ma cuisine et je vais installer ce four sur le mur opposé, par contre je vais remplacer ma plaque de cuisson 3GAZ-1 plaque éléctrique, par une plaque à induction.
Donc pour résumer : sur le premier mur je vais brancher ma plaque à induction sur une prise 32A existante donc là je pense pas de soucis.
Par contre sur le mur opposé il n'y a qu'une prise 16A sur lequel brancher mon four. Ce n'est pas une prise dédié, c'est une prise faisant patie du circuit normal cuisine de 16A (branchement machine à café, petit ropbto, hotte, etc.).
Est-ce que je peux me peremettre ce type d'installation ou bien dois-je tirer un cable (avec tranchée mur et tout ce qui s'en suit) sur ce mur en récupérant avec un domino le courant passant sur la prise 32A (sur laquelle sera branché ma plaque à induction).
En fait : vaut mieux brancher 1 four et une plaque à inductin sur une seule prise 32 A ou bien vaut-il mieux brancher une plaque à induction sur la 32A et le four sur le circuit standard cuisine de 16A.
Merci d'avance pour vos éclairages
Sergio
Env. 20000 message Gard
Four et plaque sur la 32A, mais pas sur un domino, tout les fils raccordés en // sur les connexions de la prise.
Mieux : essayez de remplacer les 3 fils de la prise 16A par des fils 6 mm2, si la gaine est suffisamment grosse pour que ça passe bien à l'intérieur.
De : Langeais (37)
Et vous ne pouvez pas tirer un circuit en 2,5² dédié au four jusqu'au tableau ?
Carminas
Dept : Cantal
Le four demande du 6mm2(32A).
De : Langeais (37)
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Un four d'une puissance maximale de 3380 w peut être alimenté par un circuit en 2, 5 mm²qui supporte 230 x 20 = 4,6 kw. Le votre est d'ailleurs probablement équipé d'une prise 16 A.
Dept : Doubs
Raymond037 a écrit:Le four demande du 6mm2(32A).
Non
Pour un four domestique classique la NF C 15-100 demande un circuit spécialisé en 2,5² protégé par un disjoncteur 20A ou 16A.
Ne pas confondre avec un circuit pour plaque ou cuisinière qui lui doit être en 6² 32A
Carminas
Dept : Cantal
Sinon si un nouveaux circuit n'est pas possible, par rapport à vos 2 propositions du départ, je ne pense pas qu'il y ait une solution meilleure que l'autre.
Je trouve néanmoins la solution de la prise 16A actuelle mieux sécurisée, que prolonger le circuit 32A en 2,5².
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, comme là dit Carminas il faut mieux utiliser la prise 16A même si elle n'est pas seule sur le circuit, dans le pire des cas le disjoncteur disjonctera si trop d'appareils fonctionnent en même temps
Env. 30 message Rhone
Ne pas confondre four, et cuisinière "plaques + four"
Un four c'est 20 A en 2,5mm²
Une cuisinière "plaques" ou "plaques + four" c'est 32 A en 6mm²
Bonjour, dans ce cas pressent le four et bien sépare de la plaque de cuisson
Merci à tous pour vos réponses. Comme vos avis semblent diverger, je pense que je vais opter pour la prise 16A car c'est ce qui est le plus simple pour moi. Normalement sur ce circuit 16A seraient susceptibles de fonctionner en même temps : une hotte avec lumière, un réfrigérateur, une machine à café Espresso, peut être un petit robot et bien sûr le four. J'espère que ça va le faire...
Bonjour, oui ça va le faire, par contre je n'ai pas vu dans vos texte les fils sont en 2.5 (normalement) ou en 1.5 et votre disjoncteur en 20A ou en 16A ? de doute façon au pire votre disjoncteur disjonctera
