Branchement radar et interupteur Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 200 fois
Env. 10 message Var
nouveau venu sur votre forum, et besoin d'aide.
je désire brancher un détecteur de mouvement sur mes lumières de portail, et pouvoir allumer indépendamment celle-ci avec un interrupteur de l'intérieur de la maison.
quelqu'un pourrait il m'éclairer
Dept : Var
Sujet résolu !
Dans ce cas l'interrupteur servira de marche forcée
Si vous allumez avec l'interrupteur, il faudra éteindre avec l'interrupteur.
Est-ce bien ce que vous voulez ?
Si oui le montage est le suivant :
Si l'éclairage est alimenté en plus par le portail en 230V il faudra vous mettre en parallèle du portail et sous le disjoncteur du portail.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Var
Bonjour et merci,
oui je voudrai que mon interrupteur maison me permette d'éclairer et éteindre mes deux lumières, mais je ne veux pas que mon radar se coupe par l'interrupteur.
merci et bonne journée
Dept : Var
Le schéma correspond bien à cela.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Var
Bonjour et grand merci pour votre aide.
j'ai fais un test sur mon établi et tout est OK
je n'ai plus qu'a avoir un peu de courage pour le mettre en pratique.
a bientôt
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 13h33
