Pignons effondrés sur dalle béton
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 316 fois
Env. 10 message Indre
Bonjour, nous faisons actuellement construire une maison sur sous sol.
Il y 3 mois suite à une tempête les 2 triangles des pignons ( la partie haute ) se sont effondrés, la faute au ciment frais des pignons juste fini de monter le jour même, au maçon qui pourtant prévenu a décidé de continuer quand même et à l'ensemble non étayé pour contrer le vent. Fort heureusement cela s'est produit la nuit et personne n'a été blessé. L'un d'eux est tombé dans la descente du sous sol, l'autre sur la dalle béton coulé 2 mois avant et encore étayée dans le sous sol. Les deux triangles semblent s'être effondrés d'une seul traite, comme coupés franc des murs du RDC. Celui qui est tombé à l'intérieur de la maison n'était plus qu'un tât de ciment et de parpaings cassés mais on pouvait encore très biens distinguer la forme au sol.
Trois semaine après un expert est passé pour constater les dégâts, il a posé quelques questions au maçon mais malgré ma demande n'est même pas descendu au sous sol vérifier quoi que ce soit.
Environ 2 semaines après le passage de l'expert, le maçon a déblayé les gravats et a repris la construction.
Depuis, je me pose des questions : la dalle en béton du RDC à t-elle été endommagée sans qu'on ne le voit actuellement et va t-elle tenir dans le temps sans soucis ?
Au RDC il n'y a visiblement aucune fissure, au sous sol il est impossible de le voir avec l'isolation polystyrène au plafond. Idem pour la poutre béton qui traverse le sous sol par le milieu dans le sens de la longueur ainsi que les piliers.
J'aimerai avoir votre avis sur la durabilité que peut avoir ma construction compte tenu de ces événements.
Dept : Indre
Bonjour, Le fait que le sous sol ait encore des étais, c'est plutôt mieux. Mais c'est sûr que ce n'est pas l'idéal.
N'avez vous pas une protection juridique avec votre assurance, elle pourrait être utile.
Le maçon a été bien imprudent de ne pas soit attendre que le temps soit calme soit mettre des contreforts pour contrecarrer l'effet du vent.
Ceci dit, ça fait du poids, et il est réparti, mais c'est les éléments les plus hauts qui donnent le choc le plus fort.
Il faut bien regarder à la loupe s'il n'y a pas des fissures, et si ça évolue. Pour le sous sol, mettre un éclairage puissant pour bien voir.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 02h18
