Rénovation terrasse fissure et affaissement dalle
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 296 fois
Env. 20 message Var
J'ai une terrasse sur l'arrière de la maison d'environ 100m2. Elle est collé à la maison.
Sur le bord, il y a un muré.
La maison à 20ans et la terrasse quasiment autant.
La terrasse a une fissure sur le long à 1m environ du bord. De plus, le niveau a baisser de 15cm sur le muré.
Cela est comme ça depuis plus de 10 ans.
Ça ne bouge pas, mais l'année prochaine je vais m'occuper pour refaire toute la terrasse, voulant poser des travertin au sol, il faut que ça soit droit.
Je voulais savoir si je pouvais faire un réagréage pour regagner les 15cm sur le bord perdu ?
Part contre elle est intact sur le bord de la maison !
je vous joins des photos dans le prochain message.
Si vous avez besoin d'autres informations pour m'aider, je répondrai.
Dept : Var
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Env. 20 message Var
Des photos valent souvent mieux qu'une longue explication:
Photo général :
Photo début affaissement
Photo affaissement :
La ligne rouge présente où est la fissure.
Dept : Var
Env. 20 message Var
Personne pour m'aider ?
Dept : Var
ce jour est férié, donc faut se montrer patient
tout de même : un ragréage sur 15 cm, faut oublier
si tu as affaissement, faudrait déjà étudier ce point avant rénovation
De : Sur Le Forum (77)
Env. 20 message Var
Merci je comprends. Je veux pas paraître mal élevé, je patienterai le temps qu'il faut. J'espère qu'on pourra échanger pour que j'avance pour mes travaux et peut-être qu'une personne qui a le même soucis pour trouver une solution avec mon message.
Pour revenir au sujet. Oui une 15ene de cm il a baissé. Qu'elle solution tu prendrais pour remettre droit ?
Dept : Var
Tu indiques vouloir poser du travertin
comment imagines tu le chantier ?
Déja, il faut trouver la cause de l'affaissement.
Une seule soluttion, démonter les pavés autobloquants.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 20 message Var
Bonjour, sous les pavé il ya une dalle.
Cette dalle est fissuré au niveau de la ligne sur mes photos.
J'ai sondé au niveau de la fissure, il se trouve que j'ai quelques cm de vide entre la dalle et le remblait. Avec le terre la terre a du se compacté à cette partie, le poids des jardinière on du faire forcer la dalle.
Je voulais savoir si je coupe la dalle au niveau de la fissure, si je peux mettre du remblait à niveau et ensuite couler la dalle sur la partie que j'aurai casser ?
Dept : Var
A quoi sert cette dalle?
Env. 20 message Var
C'est notre terrasse.
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 22h29
Devis expert en batiment
