Demi paroi de douche orpheline
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 329 fois
Env. 10 message Haute Garonne
alors je me suis lancé dans une rénovation de ma salle de bain, et je crois que je me suis mis dans de beaux draps... aussi parce que je débute dans la rénovation.
Pour la douche italienne, il me faut construire une demi cloison qui irait du sol (c'est du carrelage) au plafond. Elle devrait faire environ 90 cm de large au sol et donc environ 255 de haut. Je voudrai la monter en carreaux de platre hydrofuge (verts) de 7 cm, sur lesquels je collerai apres des travertins (1 cm de large, 60*40) apres avoir appliqué le SPEC. (j'ai tout acheté, du coup, je vais m'en tenir a ces materiaux ;))
un de mes doutes, est sur le besoin de fixation de cette demi cloison, est-ce necessaire ? comment la solidifier ?
on m'a vendu un espece de rail en plastique une semelle ? pour le poser au sol, je pense que c'est plutot pour proteger de l'eau, est-ce vraiment nécessaire ? comment la coller ? j'aimerai eviter de faire des trous au sol, est-ce possible de faire autrement ? je n'ai pas prevu de nez de cloison, vu que ce serait des quarts de rond d'habillage autour des travertins.
est-ce que je dois prevoir de fixer des pattes de fixations dans les murs qui serait collés apres avec les carreaux de platres ? quelles dimensions ? je m'interrogeais sur le fait de mettre des tiges filetées qui serait fixées au mur (donc en horizontal mais fixation verticale)
mais donc dans tous les cas, je m'interroge sur la portée de cette cloison et donc son extrémité qui serait "orpheline" et sans fixation...
merci de tout vos conseils et n'hesitez pas a être simple, je n'y connais rien
Bonjour, il est bien regrettable d'acheter des matériaux avant de poser les questions, perso je n'aurais pas fait comme cela;
Effectivement, je m'y suis mal pris. Après sur le coup en GSB tout parait simple... c'est apres a la reflexion que je me suis rendu compte... s'il n'existe pas de solutions, je suis preneur d'autres facons de faire. En fait, si je pose cette question c'est que mes recherches correspondent pas a mon cas.
mais ne peut on pas monter une demi cloison en carreaux de platre sans faire des trou dans le carrelage sur lesquels il est posé ?  n'est-il pas possible de l'amarrer sur un mur d'appui, et si oui comment ? et dans le cas d'une portée d'environ 90 cm (plutot un peu moins)... et la semelle, comment l'utiliser ?
merci de vos eclairages
Bonjour oui bien sûr il est possible de l'amarrer dans une cloison, et même de le coller directement sur votre carrelage, mais ce sera ( à mon avis ) moins fiable et moins solide que si vous l'avez fait en placo
Alors mon souci c est donc que je me rends compte que je m exprime mal. ce que je ne sais pas faire c est la mise en oeuvre... derriere le mot amarrer je ne sais comment faire. le collage de la semelle sur le carrelage non plus... etc. si quelqu un a des explications ? merci
Bonjour, si vous utilisez un rail bas, coller le au 11fc ou similaire, pour l'ancrage faire une saignée dans votre cloison actuelle
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 03h31
Devis création salle de bains
