Impact de gouttes sur la chape
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 224 fois
Env. 10 message Dordogne
J'ai coulé une chape qui accueillera le chenil de mes chiens. Malheureusement, après avoir terminé une averse s'est abattu et le arbres du dessus ont lâchés de grosses gouttes sur la surface. J'avais bien lissé mais la du coup ces impacts ont marqué la surface de la chape.
Que puis je faire pour lissé du mieux possible?
On m'a conseillé de mouiller et étaler du ciment ou encore de faire un ragréage. La pente de 5% ne sera pas un problème?
Merci d'avance.
Dept : Dordogne
Env. 200 message Bourges (18)
vous comptez recouvrir cette chape ou la laisser nue ?
une photo peut être ...
De : Sur Le Forum (77)
Bonjour, faire et ragréage avec de la pente pas trop évident mais réalisable si vous ne le faite pas trop liquide, vous pouvez aussi faire ce que l'on appelle une barbotine, prendre du ciment pur, le mélanger avec de l'eau pour en faire une pâte, l'étaler sur votre dalle et le saupoudre avec du ciment mais sec, et talocher, vous aller obtenir un genre de glacis;
Merci pour vos réponses.
Cette chape restera nue.
La solution de la barbotibe me parait assez simple a mettre en oeuvre.
Dept : Dordogne
Voila ce que ça donne...
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 200 message Bourges (18)
Si vous faites une barbotine, rajoutez du sikalatex pour l,accrochage
De : Bourges (18)
