Carrelage placo difficile à enlever.
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 497 fois
Env. 20 message Dordogne
J'ai voulu enlever du carrelage sur du placo, j'ai pas fini car c'est très galère mais surtout ça fait des énormes trous. Comment je vais pouvoir réparer tout ça proprement ?
Dept : Dordogne
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, c'est toujours un problème! c'est là que tu te dis que cette putin de colle à carrelage est beaucoup trop puissante! lol. tu l'enlèves avec quoi?
pour la réparation, soit tout réenduire le mur, soit carrément casser le placo et refaire du placo.
le jour que je vais rénover ma Sdb, je vais confier ça à un pro, je vais me barer de la maison pendant 15 jours, je ne veux pas voir ça! lol
De : Pontchateau (44)
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Vu la photo c'est du placo/polystyrène du coup bon courage pour enlever la totalité du placo et remplacer... si vous remettez du carrelage, l'idee Est peut être de reenduire grossièrement ?
On voudrait repeindre par dessus
Dept : Dordogne
En général on coupe au cutter tout autour de la faïence, on enleve le tout, puis on remet un placo neuf. Bandes puis peinture, c'est le plus économique en argent et surtout en temps. Vu l'état, vous n'avez plus trop le choix je pense ! Bon courage ! 😂
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, na,na
sur du placo avec polystyrène bon courage pour remonter du placo ( Ba13) donc soit vous enlever tout et en remettez du neuf, mais pas simple et gros risque de pont thermique, soit vous continuez comme cela et après reprise de tout le mur au map, ponçage, encore prise au map, re-ponçage, et finition a l'enduit, pas simple non plus pour un néophyte, mais à mon avis le mieux à faire
ou alors vous continuez à enlever comme vous le faite, et ensuite un placage en ba13
Je ne vois pas de polystyrène sur la photo, d'où mon conseil. Mais si c'est le cas, alors écoutez plaquisteheureux en effet.
Sur la 1er photo sous la prise
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
Bonjour à vous aussi …
Bien vu plaquisteheureux pour le morceau apparent de polystyrène
Plutôt que de lancer dans des réparations hasardeuses, longues, nécessitant enduit et coup de main, quand le panneau est trop abîmé, il est préférable d’enlever la partie dégradée et la remplacer, vous gagnerez votre temps. Il faut faire sauter l’existant et recoller une nouvelle partie au map. Voire le paragraphe sur la réparation du doublage collé à ce sujet.
Bon courage pour la suite !
Dept : Seine Saint Denis
Bonjour, Tornes l'avez vu aussi, et avant moi, donc compliment a Tornes
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, Tornes l'avez vu aussi, et avant moi, donc compliment a Tornes
C'est exact !
C'est bien de rendre à Tornes ce qui appartient à Tornes
Env. 20 message Seine Et Marne
j'ai aussi le même problème mais je crois que c'est des cloisons carton alvéolaire (?) année 70).
J'ai commencé aussi la boucherie, c'est pas drôle..mais j'ai de la chance, ça part assez par plaque.( est ce que ça veut dire que le support était bien préparé ou mal préparé?) je burine gentiment la colle sans trop percer le carton...
ma question est que faire une fois toute la colle enlevée?
je ne pourrais pas enlever tout le papier carton.. il y a des trous..
est ce que aire une impression et rebouchage irait? c'est pour repeindre derrière.
Merci de vos réponses.
Bonjour, une photo une fois tout enlever, ( que l'on puisse voir tout le mur)
j'ai galeré à déposer certains carreaux d'autres sont bien venus.
j'ai encore plus galéré à rendre le tout à peu près propre mais je ne sais pas quoi faire devant le papier du carton décollé.
pareil dans une chambre le papier peint n'est pas en deux couches. le carton vient avec.
pour couronner le tout, en tirant le papier peint, j'ai senti la cloison se décoller du mur , il n'y a pas de colle derrière on dirait!!!!
D'après ce que je vois sur d autres postes. Je dois.
Ponçage léger.
nettoyer, bien épousseter.
impression avec pas de la m****.
enduit fin. moins fin pour les trous.
repeat jusqu'à qqchose de convenable.
re-impression.
peinture pro.
Bonjour, vous devez enlever le papier, car cela risque de provoquer des bulles, ensuite faire un ratissage au map, ponçage et ratissage à l'enduit ont joint, ponçage, et si le résulta et pas satisfaisant refaire un ratissage à l'enduit
OK merci, une idée pour l'enlever facilement ? Dissoucolle papier à l éponge ?
Une idée pour le papier peint qui arrache le papier de la cloison?
Re...
niclas77 a écrit:Bonsoir,
j'ai aussi le même problème mais je crois que c'est des cloisons carton alvéolaire (?) année 70)...
je suppose qu'il est trop tard ...
alvéolaire : j'aurais tout enlevé et remplacé par des cloisons type placostil (placo-iso-placo) pour améliorer l'iso phonique.
('suis arrivée là en cherchant le récit et en savoir plus pour l'ite... loupéééé )
j'y retourne.
Cdlt
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 06h19
Devis rénovation de maison
