Retrait d'un chauffe eau à gaz
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 162 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Je précise que je suis jeune et débutant en bricolage
Ce travaux concerne une maison secondaire.
Nous avons fais installé un ballon d'eau chaude électrique, il me faut donc enlever ce chauffe eau à gaz mais je ne sais pas comment m'y prendre.
Il faut savoir que c'est branché sur une bouteille de gaz et non le réseau. La bouteille de gaz me sert à alimenter la gazinière je ne peux donc pas l'enlever. A la sortie de la bouteille le tuyau part dans le mur et se sépare ensuite en deux, un pour la gazinière un pour le chauffe eau.
Au niveau du ballon d'eau chaude 3 tuyaux en cuivre (arrivée d'eau froide, sortie d'eau chaude et entrée de gaz?  )
Comment pourrais je enlever ce chauffe eau? Je dois impérativement couper et souder les tuyaux? Et faire appel à un professionnel pour celui du gaz?
Merci de vos réponses!
Dept : Pyrenees Atlantiques
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Env. 90 message Epinal (88)
Si tu veux pas couper les tuyaux mets juste des bouchons avec des joints. Pour le gaz rajoute un peu de graisse spécial gaz si tu veux être sur de toi... et test l'étanchéité avec de l eau savonneuse.
De : Epinal (88)
Oui ce serait le plus simple les bouchons mais je souhaiterais qu’on ne voit plus les tuyaux...
D accord si tu sais faire des brasures fortes pour le sanitaire couper, pince et brase. Pour le gaz coupe, met un bouchon cuivre puis brase. Oubli pas de souffler le gaz dans le tuyau avant de souder.
De : Epinal (88)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 13h44
