Normes électriques et volumes concernant la douche Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 190 fois
Env. 10 message Gers
Je suis assez confuse au sujet des dernières normes pour les volumes dans la salle de bain concernant une douche. Je viens de lire sur un autre message ici que le receveur de douche assez plat ne limite pas le volume 1, ce qui met en doute mon intention de placer une prise de courant au mur a côté de la paroi verre fixe (> 0,6M de la porte de la douche) .
J'ai joint le dessin de notre douche en construction. Il y aura une marche de 100 mm pour monter dans la zone de douche (au niveau de la porte).
Ma question est la suivante. Le volume 1 se termine-t-il à la porte?  Et Volume 2 0.6M après? Ou dois-je supposer que la porte vitrée et la paroi ne sont pas là et que le volume 2 se termine à 1,8 m de longueur de la pomme de douche et jusqu’à 2,25 m de hauteur?
Merci d'avance
[img]no[/img]
Dept : Gers
1er point
Votre paroi fixe en verre n'est pas considérée comme pérenne (elle est démontable) et elle ne fait pas 2m25 de haut.
Donc elle ne limite pas les volumes.
2ème point
C'est vrai que l'histoire des receveurs extra plat prêtent à confusion.
Soit on considère que c'est une douche avec receveur (ce qui me semble être le cas compte tenu de la marche)
Dans ce cas le volume 1 s'arrêt au bord du receveur et vous pouvez mettre votre prise 60cm au delà
Soit on considère que c'est une douche sans receveur
Dans ce cas il faudra mettre la prise à 1m80 du centre de la pomme de douche fixe
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas.
Vous êtes une vrai étoile! Vous m'avez aidé avec mon tout premier projet de câblage électrique sur cyberbricoleur il y a plus de 10 ans! J'apprécie beaucoup tous les excellents conseils que vous m'avez donnés au fil des ans.
Étant donné que je ne suis pas soumis à un contrôle consuel, je mettrai la prise à la place prévue.
Bien cordialement et bon week-end
Kate
Dept : Gers
C'est vrai que c'était conforme à la norme d'avant 2015, donc pas réellement de problème sur une rénovation.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 02h53
