Ouverture pour "double porte" mur porteur
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 181 fois
Env. 20 message Haut Rhin
Après maintes recherches sur ce forum pleins de ressources je me suis un poil perdu.
Je souhaiterai si possible effectué les calculs de charge pour la pose d'un IPN (ou autre) afin de créer une ouverture dans mon garage et ma cave (niveau 0 de la maison) avec l'objectif de mettre une double porte coulissante (180cm d'ouverture).
Emplacement de l'ouverture en rouge.
Je souhaiterai savoir si dans mon cas le calcul des charges descendantes suffisent pour le dimensionnement de mon linteau ou poutre ?
Quels éléments/dimensions/charges faut il prendre en compte ?
- Dimensions des fondations (une sous ce mur)
- type des murs (celui à ouvrir et celui étage sup.)
- structure plancher (poutrelle hourdis)
- dalle de compression (béton 6 à 9 cm)
- chape liquide fibrée (5cm) + pu projeté (8cm)
- carrelage
- plafond (plafond suspendu ossature métallique + ba13 + LdV)
- solive combles (160*60 espacé de 40cm)
- plancher combles (OSB 22mm)
- Charpente et toiture (voir mon post sur ma charpente si jamais )
- et les différentes charge en plus comme cloison ou autres ?
Je sais très bien que c'est un métier. Je ne cherche pas de solution toute faite mais j'aimerai bien un petit coup de main pour m'expliquer un peu les méthode de calcul.
J'ai des amis qui sont passé à la maison (tout deux maçon) et me propose des solutions à base d'IPN ou HEB un peu sur dimensionné et disent t'inquiètes pas ça tiendra laaaaaarge. Mais j'aime pas trop cette façon de procéder.
Pour la mise en oeuvre je leurs fait totalement confiance mais pour le dimensionnement j'ai besoin de calculs posés et pas de pifomètre.....
j'en reviens donc à vous pour m'indiquer des abaques à me référer ou une âme charitable pour me guider dans les méthodes de calcul.
Merci de m'avoir lu et merci d'avance pour votre contribution.
Robin.
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 14h07
