Raccordement electrique ballon ecs le plus economique
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 244 fois
Env. 90 message Epinal (88)
Je voudrais bientôt installer un ballon ecs dans ma maison. Il sera installer dans mon garage relativement peu isoler (5cm de polystyrene en extérieur et rien au plafond (pour le moment) juste la chambre d ami au dessus).
Pour faire un maximum d economie d d'energie vaut il mieux brancher le ballon en marche forcé toute la journée (et il se régule tout seul) ou installer un inter horaire pour faire une chauffe par jour ?
De : Epinal (88)
88anthony88 a écrit:
Pour faire un maximum d economie d d'energie...
...il vaut mieux sur-isoler le ballon, ldv, polystyrène, pu, couvertures...
Et laisser le chauffe-eau en route tout le temps.
Et le couper en cas d'absence, même 1 jour où 2 (mais avec l'inconvénient de risque de pas d'eau chaude au retour).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
D accord merci.
Question bête étant donner qu il va fonctionner en marche forcé et se réchauffer des une baisse de température. Est ce vraiment utile d avoir un ballon 200l si nous sommes 2 pour le moment à la maison et sûrement trois d'ici quelques années ?
De : Epinal (88)
Non, effectivement.
La "mode" des gros ballons (qui font des "grosses pertes") vient du "tout électrique /tout nucléaire" : le courant était vendu peu cher la nuit pour absorber la surproduction nucléaire difficilement modulable.
Mais c'est fini, le bonus heures creuses est dorénavant minime (et abonnement plus cher) : il faut maintenant mieux dimensionner juste aux besoin la taille du chauffe-eau, c'est moins cher en investissement, ça prend moins de place, c'est plus facile à sur-isoler, et c'est moins cher en exploitation.
Et si ponctuellement il manque de l'eau chaude, elle est vite réchauffée.
Donc tu me conseillerais plutôt un 100 ou 150l ?
De : Epinal (88)
Pour 2 personnes, sans baignoire : 75 litres.
Moins si tu es "radical".
pourquoi installer ce ballon dans le garage ?
pour optimiser et économiser, il serait mieux au plus proche des points de distribution.
... et pensez également à isoler les tuyaux.
Cdt.
Étant donner la configuration de la maison il se trouvera à 1m de la cuisine et a 2m50m de la sdb. Je pense que c'est assez prêt Laugh
L'isolation des tuyaux étaient prévus. En tout cas merci de votre réponse.
Es tu d accord avec Manu65 ? Un chauffe eau 100l reisoler et un branchement en marche forcée ? Pour 2 à 3 personnes.
De : Epinal (88)
Bonjour, je suis du même avis que ceux qui vous on était donnés plus haut
88anthony88 a écrit:Étant donner la configuration de la maison il se trouvera à 1m de la cuisine et a 2m50m de la sdb. Je pense que c'est assez prêt Laugh
effectivement, c'est optimisé
Citation: Es tu d accord avec Manu65 ? Un chauffe eau 100l reisoler et un branchement en marche forcée ? Pour 2 à 3 personnes.
pour le volume du CE 75L : oui
(perso, avec 50L pour 2-3 personnes , aucun pb de douche froide... -pas les mêmes horaires et il y a un 8L sous l'évier cuisine- )
pour la marche forcée : relis sa -2ème- réponse , je vais préciser :
"avant" le tarif HC/HP était interessant ...
aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
En clair (pour moi) : il vaudrait mieux repasser en abo normal (et virer le contacteur) :
- évite la "gestion" marche forcée du CE,
- évite de se relever la nuit pour faire tourner le LL puis remplir le SL à 3h du mat...
(et pour ceux qui ont toujours ce tarif et s'appliquent à suivre la pendule... même avec une grande famille, pas sur qu'ils "gagnent" plus de 15-20 €/an )
edit :
le 15-20€/an était basé sur d'anciennes simuls,
je viens de refaire le calcul -tarifs actualisés- dans mon cas , en consommant la moitié en HC (impossible avec notre mode de vie)  , abo compris j'économiserais... 2€ par an !  )
Cdlt.
D accord merci ! Petite question étant donner que je vais l installer sans horloge ni contacteur. Je devrais mettre le ballon en mode auto ou marche forcée ?
De : Epinal (88)
Marché forcée : c'est le thermostat qui coupe et remet le jus, en fonction de la température intérieure du ballon.
Merci bien
De : Epinal (88)
88anthony88 a écrit:D accord merci ! Petite question étant donner que je vais l installer sans horloge ni contacteur. Je devrais mettre le ballon en mode auto ou marche forcée ?
mode auto ou marche forcée, c'est au niveau du tableau, pas du ballon
si vous raccordez le ballon sur un "simple" disj , il se débrouillera tout seul.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 05h33
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
