Fuite robinet 1/2 de sortie de radiateur Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 170 fois
Env. 100 message Clermont-ferrand (63)
voici mon soucis :
un plombier est intervenu aujourd'hui pour remettre en place des radiateurs qui avaient été déposés pour faire des travaux de peinture et remettre en eau le circuit de chauffage.
En rentrant je me suis aperçu que trois radiateurs fuyaient au niveau de la sortie, là où il y a le robinet que m'on peut fermer ou ouvrir. Que faire? Il n'y a que des bouchons en plastiques pas étanches.
Dois je acheter des bouchons laiton avec des joints?
Je suis très mauvais en plomberie.
Autre point : l'un des radiateurs semble avoir son robinet thermostatique qui ne fonctionne pas. je le met hors gel mais il est toujours bouillant. Du coup, comment le couper (car il est à un endroit que je ne veux pas chauffer) sans reporter mon réseau? Le fait de fermer le robinet 1/2 de sortie résoudrait-il en partie le soucis en empêchant l'eau de transiter par ce radiateur?
Par avance merci de vos lumières
De : Clermont-ferrand (63)
Sujet résolu !
Env. 90 message Epinal (88)
Ca fuit au niveau du joint ou de l ecrou ? Si ça vient de l'écrou il faut juste resserrer. Si ça vient du joint faut vidanger refaire le joint...
Pour le radiateur qui surchauffe fermer la "sortie" coupera la circulation donc plus de température...
Mais si tu es passé par un vrai plombier rappel le...
De : Epinal (88)
Merci pour votre réponse.
C'est bien un plombier qui est venu mais ce soir, à 18h, le standard ne répondait pas et je n'ai pas de numéro de portable.
C'est l'intéeiru qui fuit et non le joint. c'est au niveau de l'écrou dans lequel on entre une clef. Est ce qu'en l'ouvrant à fond et donc en serrant contre l'extérieur le pas de vis, cela irait?
Pour la tête, je viens de le faire et cela fonctionne.
S il s agit du retour normalement tu as un bouchon en laiton avec un joint pour couvrir la vis de réglage. Serre les !
Je ne pense pas que serrer ou desserrer changerais quelque choses.
De : Epinal (88)
Bon, je viens de desserrer à fond et cela semble bloquer la fuite. Car en fait dessus, ce ne sont que des bouchons pratiques sans joint donc... pas étanche. Il est vrai que ce sont eux qui sont sensé faire l'étanchéité donc... c'est moyen.
Mais tout est ok, merci à vous
C est quand même dingue. Un plombier qui pose du matos de si mauvaise qualité... Je n ai jamais vu de retour à bouchon plastique... en espérant pour vous qu'il réglera ça. Et que vous n avez pas payer trop cher Biggrin
De : Epinal (88)
En cache depuis hier à 13h37
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
