Entraxe bastaings terrasse
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 321 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour tout le monde,
Je suis parti sur une terrasse 6mx4m avec fondation béton, bastaing espacé de 60, lambourde composite tous les 28 environs (+ajustement pour fin de lames) + lames composite.
Ma question c’est: n’est ce pas trop 60 cm entre bastaing ?
J’aurais pu me poser la question avant d’avoir fait une moitié j’en conviens !
Merci d’avance, [img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/895a373a-5490-4eb1-b6fe-83e4918e86d4-jpeg-stor-5cd5bd0ee493f712355.jpg]
Bonjour, oui bien dommage, perso je les pose maxi tous les 40 cm, mais sans les  lambourdes composite,
Du coup je peux peut-être renforcé avec des espèces de tasseaux sans remettre un bastaing entre ou tout demonter non ?
Les lambourdes composites ne sont pas porteuse !
Elle sont destinées à être posées directement sur dalle béton.
La pose sur plots n'est pas préconisée.
Je serais toi, je déposerais les lambourdes composites pour les remplacer par des lambourdes pin traité autoclave classe 4. Ce serais bien plus raisonnable.
Si tu les laisses en place, tu risque d'avoir des montagnes russes à moyen terme.
JC
La notice indique bien pose sur plot ou sur dalle. J’ai lu par ailleurs que c’était déconseillé de mettre des lambourdes d’un matériau différent des lames justement.
Azrog a écrit:La notice indique bien pose sur plot ou sur dalle.
Depuis 10 ans que je participe à ce forum, c'est la 1ère fois que je lis ça !
Et par contre j'ai lu des posts ou les gens montraient des photos de terrasses toutes gondolées, justement avec des lambourdes composites sur plots.
Il ne faut pas visser des lames en bois exotique sur des lambourdes en pin
Il ne faut pas visser des lame en bois tendre avec des lambourdes en bois exotique.
soit le bois tendre va se déformer au niveau de la vis, soit c'est la vis qui va casser sur dilatation.
Pour lame composite, tu fais ce que tu veux :
- lambourde composite (si posée sur dalle), avec clips de fixation pour la dilatation
- lambourde bois tendre ou exotique, avec clips de fixation pour la dilatation.
Je t'ai conseillé le pin cl4 pour remplacer tes lambourdes car c'est un bon rapport qualité prix.
J'ai une terrasse avec lame composite. Elle est posée sur plots béton et lambourde pin cl4 depuis plus de 10 ans ; elle est comme neuve à ce jour.
tu peux joindre une copie de ta notice, ou citer marque et modèle de lambourde...
JC
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 08h12
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
