Conseils pour dalle carrossable de garage
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 173 fois
Env. 100 message Moselle (54)
Bonsoir à tous,
Je dois réaliser une dalle d'environ 20 m2 dans mon sous sol. Je précise qu'en lieu et place de cette dalle, il y avait déjà une dalle mais surélevée de 20cm par rapport au reste du sol sol.
J'ai cassé cette dalle et decaissé la terre sur 15 cm ( argile tres dure et compacte )
Maintenant je souhaiterai refaire une dalle au meme niveau que le reste du sous sol afin de pouvoir y garer mes 2 véhicules.
Au milieu de la dalle , j'ai prévu un siphon pour l'évacuation des eaux ou neige sur les véhicules. Ce siphon sera raccordé à mes aquadrains
qui ve trouvent devant la porte de garage a l'extérieur ( pas d'autre possibilité de raccordement).
N'étant pas très à l'aise avec la maçonnerie, j'ai prévu 4 barres de joints de dilatation que je vais poser au 4 coins de ma dalle en formant une pente d'environ 1% vers le siphon au centre de la dalle.
Bien évidement, je vais mettre un treillis soudé sur toute la superficie.
Maintenant que le contexte est posé, voici mes questions à laquelles j'ai du mal à trouver mes réponses :
1: quel dosage de béton faut-il ? J'ai lu sur le forum qu'il fallait doser à 350 kg. C'est bien cela ?
2: j'ai une bétonnière de 165 l ( je pense à une contenance pratique de 120 l ) j'ai du mélange sable/cailloux et des sac de ciment de 35 kg.
Quelqu'un pourrait il m'indiquer comment doser correctement mon mélange ( seau ou pelle de melange par rapport à un sac de 35kg et eau)
Je vous remercie pour votre aide.
J'ai déjà filé un coup de main à des amis pour tirer une dalle ( je me suis assez bien débrouillé ) mais par contre je suis une guiche pour les dosages.
Merci à tous.
Bonne soirée
De : Moselle (54)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 22h33
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
