Débit eau froide très faible
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 320 fois
Env. 30 message Paris
Le débit d'eau froide chez moi est très faible quelle que soit la sortie (cuisine comme sdb).
J'ai donc jeté un oeil dans le placard technique sur le palier, mais la vanne est bien ouverte au maximum.
Le voisin du A32 (arrivée à gauche sur la photo) m'affirme qu'il a un débit tout à fait normal.
Est-ce que le fait de tourner la vis au milieu de la vanne peut solutionner le problème ?
Est-ce que le débit faible chez moi spécifiquement peut s'expliquer par une fuite ?
Dept : Paris
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Ton voisin prend toute la pression et/ou ton réducteur de pression est trop efficace
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
settoken a écrit:Est-ce que le fait de tourner la vis au milieu de la vanne peut solutionner le problème ?
Non, la vis au milieu de la vanne c'est pour tenir la manette de coupure...
Une fuite se vois a la longue, vérifiez le réducteur de pression plûtot ça peut venir de lui
de plus ces réducteurs 1/2 on pas l'air de trop bonne qualité.
De : Loire (42)
Il y a une fuite justement chez le voisin du dessous. Mais aucune trace dans mon appartement après passage d'un plombier puis d'un expert.
Le réglage se fait à droite à l'aide d'une clé allen ? Si oui je n'ai noté aucune amélioration sur le débit. Par contre ça coule un peu si je l'ouvre trop.
La partie à gauche sert à fixer un manomètre ?
Dept : Paris
L'entrée la plus petite a droite en 3/8 pour le mano.
C'est coté gauche pour le réglage.
Le réducteur est un ADG 910EP pour info
il y a un filtre en amont a vérifier si il n'est pas obstrué...calcaire ou autre.
De : Loire (42)
Env. 90 message Epinal (88)
Ton tuyau d arrivée générale pour ton appartement est peut-être pincer donc forte réduction de débit.
De : Epinal (88)
Merci pour ces précisions.
Avec quel outil régler la pression du coup ?
Voici une photo une fois le capuchon dévissé.
Dept : Paris
Bon je l'ai fait avec un tournevis mais ce n'est pas pratique.
Aucun changement niveau pression chez moi.
Qui contacter pour solutionner le problème ? C'est de mon ressort ou de celui du syndic (l'arrivée d'eau est dans un placard sur le palier) ?
Dept : Paris
Le syndic.
De : Loire (42)
Si vous êtes propriétaire, c'est pour vous, le réducteur de pression est un équipement privé (même s'il est placé dans les parties communes, il est sur VOTRE conduite).
On avait des réducteurs comme ça dans notre immeuble. Le CS et le syndic ont organisé une grande campagne de remplacement de ces bouses : c'était FACULTATIF, on a fait un devis à un plombier, et proposé à ceux qui le voulaient de s'inscrire pour changer leur réducteur de pression. On a bien 2/3 des propriétaires qui se sont inscrits dans cette démarche. Coût de l'intervention : entre 120EUR et 150EUR je crois par appart participant, déplacement, pièces et main d'oeuvre.
Si vous êtes locataire, c'est à votre propriétaire que la charge reviens.
De mémoire, il faut visser pour assouplir le réducteur (mais pas certain, ça fait un moment que je n'y ai plus touché). Le mieux c'est de se mettre à 2, l'un à un robinet, l'autre au réducteur, et aller à fond d'un côté, à fond de l'autre, et voir au robinet ce qui change.
Il semble qu'il faille visser pour augmenter la pression au contraire. De toute façon j'ai fait les deux et ça n'a strictement rien changé.
Restent les options suggérées :
- voisin qui prend toute la pression
- tuyau d arrivée générale pincé
- fuite
Dans ces cas là, la détection du problème est du ressort du prestataire de la copropriété semble-t-il.
Dept : Paris
Tentez de changer le réducteur de pression pour commencer. Ou retirez le et vérifiez la pression de votre ligne en entrée. Ou faites le faire par votre plombier. Si le problème est en amont, c'est la corpo. Sinon c'est vous.
La règle des « D » Dévisser = Diminuer
Mettre un manomètre sur ce détendeur ça donnera une idée de ce qui se passe
En cache depuis avant-hier à 07h40
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
