Remplacement chaudière fioul par une PAC
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 346 fois
Env. 10 message Mayenne
Bonjour, c'est mon premier post sur ce forum…
Voila, nous habitons une maison de 120 M² en mayenne qui date de 1995 assez bien isolée pour l'époque
(Le DPE est de C)
nous souhaitons remplacer notre bonne vieille chaudière au fioul qui a 25 ans ( sage décision) par une PAC.
Nos besoins:
Eau CS + Chauffage sur radiateurs thermostatés pour une surface de 120 m² sur deux niveaux. 2000 l fioul par an
Seulement voila après plusieurs devis, nous sommes un peu perdu : Quelle marque choisir : viesman, atlantic, stiebel ? SELON LES VENDEURS LEUR MARQUE EST LA MEILLEURE.
mes premiers devis oscillent entre 18 000 ET 21000 E est-ce normal ? (dépose chaudière citerne + pose PAC)
autre question les impots déduisent 30 % mais sur quoi  ? la PAC uniquement ou le reste des fournitures??
Merci pour vos réponses éclairées.
Bien à vous.
Dept : Mayenne
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Bonjour, Mais qu'est-ce-que je fiche ??? j'ai une chaudière mazout qui a passé les 30 ans De diétrich sans production d'eau chaude et cumulus élec de 150 litres, pour 3 personnes maintenant. Je consomme maxi 1200 litres de mazout en chauffant à 20 -21° quasi en permanence.
- à 0,90 euro le litre, ça me fait 1080 euros de mazout/an
Ma maison de 1975 a 5 cm de LV dans les murs, mais est mitoyenne de deux côtés opposés. Et ça, c'est une super isolation. Expo plein sud, rien ne coupe le soleil même en plein hiver. et 650 m d'altitude...
Ma chaudière que j'entretiens moi-même (je sais le faire) tourne comme une montre suisse alors, je la laisse faire tant qu'elle veut tourner, car l'amortissement de ces merveilleuses machines que sont les pompes à chaleur me fait sérieusement hésiter. La carcasse de ma chaudière est bien isolée avec une épaisse couche de LV. Tant pis si je ne suis pas à la mode.
Et côté pollution : Tout pollue, même le chauffage au bois. Et les pompes à chaleur, même si c'est un petit miracle de produire 4 ou 5 kw de chaleur pour 1 kw consommé, enfin lorsqu'il ne fait pas trop froid, on tire sur l'électricité dans une moindre mesure, mais on déplace la pollution....
Isoler au max pour consommer moins est ce qu'il y a de mieux, même s'il y a une limite et que l'isolation permet de garder la chaleur mais pas de chauffer.
Sinon il y a les Mitzubischi qui sont pas mal du tout. Il est étonnant qu'on ne vous l'ait pas proposé.
Vous pouvez regarder les prix de ces machines sur le net, pas pour commander, car l'installation est bien trop compliquée, mais pour voir les différences de prix. Bien sûr les prix sont très faibles, car c'est juste de la vente, mais on voit les différences.
Bon, moi, j'attends que ma chaudière soit malade, et que le prix de ces nouvelles machines baisse. Si je tombe en panne brutalement, pas de panique, j'ai la solution de secours. Et comme elle ne fait que le chauffage, elle a moins d'usure.
Merci Larzac pour votre retour d'expérience.
une autre interrogation 3 devis me préconisent 11kw (pac atlantic) ou 8kW (Viessmann)
quel est le risque de prendre celle de 8kw je risque de cailler ?
on me propose aussi de séparer l ECS en installant un ballon thermodynamique à part de la PAC
qu'en pensez-vous?
Je suis un peu perdu, à chaque artisan un nouveau discourt bref ...
merci pour vos réponses.
Dept : Mayenne
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
avoir une PAC et faire l'ECS à part ... la loup est dans la bergerie ... sortez le
Dept : Savoie
Bonjour, Et actuellement, c'est la chaudière fioul qui produit l'eau chaude ?
Ne vous embêtez pas avec un chauffe eau thermodynamique. ça fait du bruit, du froid dans le local où il est installé. ça coûte assez cher (il y a peut-être une aide, mais quand même.
En plus, il y a des cartes électroniques qui coûte largement 300 euros et qui ont la fâcheuse habitude le lâcher. Bon ce n'est pas la top loin de là.
Combien êtes vous à vivre dans la maison ? vous êtes plutôt baignoire ou douche ? plutôt écolo, ou bien adorez vous faire couler beaucoup d'eau pour vous doucher ?
Pour une pompe à chaleur, si elle produit l'eau chaude (ça ne ferait qu'un appareil à entretenir) il faut plus de puissance que si elle ne faisait que le chauffage.
Si vous êtes peu nombreux écolo et économe en eau chaude, un simple cumulus pourrait convenir. On dit que pour 4 personnes l'énergie pour l'eau chaude revient à environ 300 à 350 euro/an.
Vous pouvez peut-être renforcer un peu l'isolation des combles, ça aide toujour un peu.
Pour les murs, vous avez probablement 10 cm d'isolant (soit laine de verre ou de roche ou alors polystyrène. Vous devez avoir aussi une VMC simple flux classique et très probablement la chape de sol isolée, donc pas trop de différence avec la RT 2005.
Voilà un lien (parmi d'autres) pour vous donner une idée de la puissance nécessaire.
https://une-pompe-a-chaleur.fr/quelle-puissance-choisir.html
Avez vous un chauffage au sol ou des radiateurs ?
 Bonjour, et merci pour vos réponses.
J'ai fait THE calcul en majorant les pertes température 21°C  je trouve une déperdition de l'ordre de 10 KW.
Je précise que je n'ai pas de plancher chauffant. Radiateur (X12 SUR 2 niveaux) VMC simple flux.
L'ecs sera fournie par la PAC. (j'oublie les ballons thermodynamiques)
On me propose des PAC entre 8 kW( viessman) et 11 OU 16 kw.(Atlantic)
C'est bien beau mais je choisi laquelle… HELP
Dept : Mayenne
Bonjour, Essayez de voir d'autres installateurs avant de vous décider. ça me semble très cher ce qu'on vous propose
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 12h13
Devis chaudière fioulArtisan
