Isolation existante suffisante?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 172 fois
Env. 20 message Lot Et Garonne
Bonjour à tous et merci d’avance pour votre aide.
J’envisage d’achetrer Une maison dans le 47.
Il s’agit d’une vieille maison bourgeoise en pierre. Un cube de 6x16 sur 2 niveaux. Aucun mur n’est doublé.
Je vais changer les ouvertures car elles datent et sont en simple vitrage.Il y a 7 ans environ, un flocage des combles à été fait.
Est ce que je dois doubler les murs ou est ce que le flocage plus le double vitrage peuvent suffire à isoler correctement cette maison.
Dept : Lot Et Garonne
Bonjour, il fait très froid dehors vous êtes nu dans votre maison, vous mettez un bon bonnet et une paire de chaussettes et allez dehors, allez vous avoir froid ?
Ma question est peut être stupide. Désolé.
Mais j’attendais des réponses un peu plus constructives.
Bonjour elle et constructive car c'est un bon exemple, alors non votre isolation ne sera pas suffisante, et pire vous risquer d'avoir l'apparition de moisissure sur vos murs, ce qui arrive souvent quand on change les menuiseries dans les maisons pas bien isolées
Et je vais vous dire un truc que je n'aime pas dire car pour  moi c'est une fumisterie; Mais si vous faites changeait vos fenêtres et faite faire l'isolation par des professionnels qui ont le (RGE (ça fait mal)) alors vous pouvez avoir des aides multiples et des crédits d'impôts importants, et cela vous contera bien moins cher que de le faire vous-même, Par contre des précautions seront à prendre pour le choix des artisans, trop d'escots et de charlatans dans ce domaine.
Merci pour votre aide.
Je n'ai pas été assez précis. Les ouvertures je compte les faire changer par un pro car j'ai conscience des aides possibles.
Par contre si j'ai bien compris il faut aussi doubler les murs?
Le flocage qui a été fait est ce bien?
Pour avoir les aides de l'État il faut respecter plusieurs points et avoir un certain gain en isolation, pas sur de pouvoir l'atteindre uniquement en changent les menuiseries
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h00
Devis rénovation de maison
