Doublage polystyrène 80+13 voilé Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 230 fois
Bloggeur Env. 30 message Lucenay Les Aix (58)
Bonjour, je dois isoler un mur intérieur et pour être dans la continuité du reste de la maison j'ai choisi un doublage polystyrène graphité 80+13. Les plaques sont légèrement voilées et donc seront bombées sur le milieu...cela est d'une moche et de l'autre pas très pro. Je voulais savoir votre technique pour les rattraper, 2 voir 3 saigner au cutter dans le polystyrène mais on doit perdre en isolation.
J'appelle ceux qui ont l'habitude d'en posé et non les calculateurs de perte énergétique…(je plaisante).
Merci pour vos conseils, j'ai que 5 plaques à mettre..
De : Lucenay Les Aix (58)
Bonjour, ce produit n'est pas un bon produit d'isolation, mais un produit énormément utiliser pour sa simplicité de mise en place, rapidité et donc coût de revient intéressant pour ce qui en vivent.
 quand c'est un particulier qui les pose cela est moins évident.
Votre plaque cintre sur les milieux ! c'est normal elle fond toute cela, est oui malheureusement pour bien les poser il faut y faire des entailles dedans, du moins c'est ce que font la plus par des professionnels qui les posent, perso je n'aime pas poser ce produit et refuse de faire des villas avec.
j'ai perdu un seul client en plus de 15 ans pour ce motif ( petite perte) si je pose ce produit c'est vraiment dans des cas très exceptionnels, je ne les entaille pas, perd énormément de temps pour les poser, et s'il le faut utilisé des vérins ou des chevillettes pour les maintenir en place le temps de la prise du map
certain fond ce moquer de moi, pas grave j’assume
tout à fait d'accord avec les remarques précédentes, à 99 % sur les chantiers
cela se termine par des entailles dans l'isolant.
Vous avez des gaines à passer ?
Cdt
Oui j'ai également des gaines à passer par le bas...la maison est déjà isolé comme ça et je perd pas énormément de degrés en une nuit...bref on va pas refaire la maison hein...je demandais juste la technique et au pire est ce que l'on peut insérer quelques choses dans la saigné pour ne pas perdre trop?
https://www.siniat.fr/download/file/fr/6520de9259bf4cadacb3a[...]-4f2a-9351-f102fd237b1b
voir page 61
en général des traits de scie suffisent
gaines dans les complexes : normalement elles doivent passer juste derrière la
plaque de plâtre (bille chaude par exemple)
Cdt
Merci lucienpel,j'ai tout ce qu'il me faut...
au plaisir
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 16h00
