Cablage plaque électrique : fil souple ou rigide Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 212 fois
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Est il possible d'utiliser du fil souple ho7vk en 6mm2 pour le câblage d'une plaque électrique depuis la sortie de cable murale jusqu'au disjoncteur 32A du tableau electrique.
Je viens de m'apercevoir que le cuisiniste a utiliser du 2,5 mm2 avec un disjoncteur 20A lors de l'installation il y a 15 ans.
J'ai peur de ne pas arriver a passer du rigide dans la gaine existante
Merci d'avance
Ricounou
Dept : Seine Maritime
Sujet résolu !
Oui c'est possible à condition de mettre des embouts.
Mais le souple ne sera pas forcément plus pratique :
- diamètre un peu plus important.
- peu pratique à pousser.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonjour,je ne suis pas sur que du souple passe mieux que du rigide (voir le diamètre du conduit).Avant d'essayer,il faut déjà "tester",voir si le fil actuel bouge facilement dans la gaine.Cà permettra au pire de pouvoir remettre du 2.5 si le 6 ne passe pas.Faire une bonne attache en dégradé et bien lubrifier.Bon courage.
Dept : Vosges
Autre idee remplacer la gaine existante par une nouvelle gaine après avoir évalué la longueur de l'existante.
Pas facile de faire a distance avec mon père qui n'est pas du tout electricien.
Dans un 1er temps je vais laisser le 20A et je verrais sur place ce que je peux voir avec mon aiguille
Merci de vos reponses rapides
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h09
