Dressing Pax ou Platsa chez Ikea ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.932 fois
6
Env. 100 message Nord
Je viens tout juste de changer ma cuisine de place, je libère donc une pièce de 10m2 environ, pour y faire un joli dressing.
Le but n'est pas de le "remplir" d'armoire, mais d'avoir un bel espace de rangement, tout en conservant un peu d'espace dans la pièce pour circuler, se changer, essayer, avoir un miroir...etc
Les contraintes :
- La pièce n'est pas hyper large : 2,37m
- Un radiateur mais qui peut être déplacé si besoin
- Une fenêtre assez grande au fond de la pièce
J'hésite entre les dressing Pax et Platsa chez Ikea.
PAX :
Avantages :
- Qualité reconnu, c'est du bon matos
- Module en angle préconçu
Inconvénients :
- Caissons très profonds (58cm)
- Module d'angle limité au niveau du choix des dimensions, espace perdu
- Tiroirs non ouvrables sans ouvrir d'abord la porte, pas très pratique
- Colis énormes et lourds à transporter (5 étages à monter, ascenseur très petit)
PLATSA :
Avantages :
- Très large gamme de possibilité au niveau des portes et aménagements
- Les tiroirs sont accessibles directement
- Profondeur plus faible (55cm)
- Colis plus facile à transporter (5 étages à monter, ascenseur très petit)
Inconvénients :
- Quid de la qualité ? Peu de retours d'expériences sur cette gamme. Les tiroirs en magasin semble plus "cheap", mais bon, si ça tient dans le temps...
- Pas de module d'angle préconçu
Voilà un plan des dimensions de la pièce :
Si je prends la gamme PAX, et que je met un module d'angle et des armoires de 35cm en face, ça donne ça :
(les objets noirs représentent un miroir , un radiateur, et un banc pour s'assoir).
Avec PLATSA, je dois créer un module d'angle "moi même", vous pensez que c'est faisable ?
Je pensais procéder comme ça :
L'avantage c'est que je ne perds aucun espace dans l'angle.
Mais je ne sais pas si ma méthode sera "fonctionnelle" à l'usage pour cet angle.
Des conseils ?
Merci à vous !
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un dressing...
Allez dans la section devis création dressing du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Juste mon petit retour sur le module d'angle PAX : pratique sur plan car en effet « de série » donc intégrable, mais à l'usage pas tant que ça.
Les 2 tringles ne sont pas vraiment utilisables sur toute leur longueur du fait de la géométrie du caisson, les vêtements sont tassés sur les parties « centrales ».
Comme tu le dis, il y a de la place perdue.
As-tu envisagé une solution avec du fait-maison?
Tu pourrais utiliser par exemple des meubles bas du commerce (pour avoir des tiroirs déjà faits si tu en as besoin), mais faire des montants verticaux en bois (peint ou non) avec des tringles sur mesure.
Ça prendra un peu plus de temps, mais tu y gagneras économiquement et ce sera plus optimisé.
Merci pour ta réponse.
Le fait maison je l'ai envisagé, ça pourrait être top, mais je veux que ça aille vite, et que ce soit vraiment joli et épuré (porte blanche avec toute petite poignée dorée).
Le PLATSA semble vraiment être un bon compromis.
Je suis plutôt décidé à partir là dessus.
Seule question qui m'embête vraiment : la gestion de l'angle.
Dans ma version PLATSA, je construit l'angle moi même avec deux meuble, et en calculant que la moitié représente une porte, mais je suis pas sûr que ce soit "viable", je sais pas si quelqu'un a déjà procédé de la sorte...
Pas grave si c'est peu pratique, dans le fond ce sera des affaires dont on a moins besoin
Bonjour!
Nous pensons faire exactement le même type de platsa en angle que vous aviez envisagé.
Je me demandais s'il était possible d'avoir un petit retour d'expérience.
Merci beaucoup !
jujusous3 a écrit:Merci pour ta réponse.
Je suis également preneur d'un retour d'expérience car je m'arrache les cheveux à trouver une solution d'angle à côté d'un pont de lit en PLATSA (qui n'est pas faisable en PAX).
Initialement je pensais combiner PAX et PLATSA mais les hauteurs ne sont pas identiques. Du coup je commençais à m'orienter sur un meuble PLATSA avec juste une porte en 40cm comme vous.
mblk a écrit:Bonjour!
Merci beaucoup !
Dept : Seine Saint Denis
Membre super utile Env. 1000 message Rhone
Personnellement, je ne mettrai pas d'angle. ça simplifie beaucoup la pièce et ça surcharge moins le passage entre les deux ports.
j'habillerai juste les deux murs en face à face, potentiellement sur toute la hauteur (le haut sert de rangement de stockage).
A voir pour la place du miroir : derrière les étagères ça risque d'être sombre, ils font pas des portes miroirs ? une porte miroir au milieu ça serait le top.
Et sur les bouts de murs libres, un peu de déco, un porte-bijou, des patères pour mettre les vêtements du jour / de demain, ceux qui trainent encore un peu...
Maison passive R+1 depuis août 2019
Membre utile Env. 900 message Seine Maritime
Bonjour. Je rejoins l'avis de isayla. Je ne mettrai tout simplement pas de retour d'angle.
Ça fait ajouter juste une Colonne mais vous perdrez de L'espace dans l'angle. Cela va coûter plus cher mais pour au final pas un gain de place judicieux.
Dept : Seine Maritime
Super bloggeur Env. 60 message Yvelines
Les angles sont toujours délicats, comme dans une cuisine.
Pour un angle fait maison il faudra que le côté nomé sur votre dessin "pas de porte (partie gauche)" soit un peu décollé sur mur (peut-être 10cm). Les objets rangés dans cette partie gauche seront peut accessibles (parfois il faudra sortir ce qui est devant).
Dans votre cas ça ne vaut pas le coup pour ajouter juste une colonne de 40cm. Mettre plutôt le radiateur à la place de cette colonne de 40 (si possible), et mettre un autre élément à la place actuelle du radiateur.
Envisager les portes coulissantes
Platsa: plus de choix pour les hauteurs. Largeurs par pas de 20cm. Nouveau système d'assemblage simplifié, à voir si c'est aussi solide.
Pax: plus de choix dans les aménagements intérieurs (plateaux, penderies etc.). Largeurs par pas de 25cm.
5 étages à monter: certes, mais c'est seulement une fois, ensuite vous profitez longtemps du dressing.
Si trop sombre, possible de mettre des éclairages dans l'armoire.
Env. 10 message Val De Marne
Nous avons plus ou moins le même projet, quelqu'un s'est-il lancé dans cette conception d'angle avec Platsa ?
Merci d'avance pour vos retours !
Dept : Val De Marne
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 14h32
Devis création de dressingArtisan
Comment bien choisir votre dressing ?
Photos de dressings
Photos de dressings
MUDROOM : 11 idées de déco pour votre entrée
6
