VMC Hygro et surventilation nocturne estivale
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.169 fois
Env. 200 message Ain
Mon projet de maison comprendra une VMC hygroréglable.
Je souhaiterais pouvoir réaliser une surventilation la nuit en été pour faire rentrer de l'air frais et faviriser le rafraichissement de la maison.
La VMC hygro peut elle faire l'affaire (pourrai je la mettre en marche forcée la nuit même si l'air n'est pas humide). Si pas adapté, connaissez vous des solutions ?
Dept : Ain
Env. 200 message Belgique
Ouvrir les fenêtres et gare aux rodeurs Laugh
De : Belgique
C'est effectivement une solution !
Mais plaisanterie à part, quelles sont les solutions pour automatiser un peu cela ?
Dept : Ain
Et "Ivaldir" vers quelle heure ? Wink
De : Belgique
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Le moins que l'on puisse dire c'est qu'une vmc hygro n'est pas des plus adaptées pour faire de la surventilation. Si les bouches sont hygrorégulées, il n'y aura que sur la cuisine ou la bouche pourra augmenter ses débits, ce qui fait que généralement vous ne pouvez pas assurer plus de 150m3/h de débit sur un système d'extraction de ce type.
Après évidement, si vous avez des grilles d'aération hygro ou autoréglées dans vos menuiseries, il faudra ouvrir ou entrebailler les fenetres des pièces que vous souhaitez rafraichir pour que l'augmentation des débits augmente le renouvelement d'air des pièces concernées.
Pour toute une maison, il faudrait assurer au moins un 2 volumes/heures sur les pièces de vie pour avoir un impact significatif sur le confort, et la il n'y a pas 50 solutions : soit vous bénéficiez d'une distribution des pièces qui vous permet d'utiliser le vent pour traverser la maison, soit vous utilisez un ventilateur qui se met en route pour assurer les débits voulus mais en insufflation ponctuelle dans les pièces concernées (et dans ce cas, vous pouvez insuffler autant d'air que vous en reprenez par les bouches d'extraction + les grilles d'insufflation qui vont extraire les surplus d'air).
De : Neung Sur Beuvron (41)
Merci ivaldir pour ton intervention rapide, et merci à . pour le conseil !
Ivaldir : quand tu dis qu'il n'y a que dans la cuisine que le débit pourra augmenter pour une VMC hygro, peux tu préciser pourquoi, j'ai du mal à saisir. La bouche est elle différente en cuisine ?
Par ailleurs, peut il être intéressant d'utiliser le conduit de cheminée pour créer un appel d'air supplémentaire ? Difficile à automatiser mais peut être mis en oeuvre très facilement de manière manuelle.
Dept : Ain
Généralement, les bouches de cuisine sont des 10/45/120, avec un forcage débit par commande électrique ou tirette.
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Ben normalement sauf erreur de ma part, les VMC on une commande forcé, via un interrupteur ou une tempo. Tu peux trés bien remplacer cette interupteur pas une petit programmateur, Non ?
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Et que pensez vous de faire ça avec la hotte de la cuisine ? En la faisant fonctionner la nuit avec un programmateur par exemple ?
Dept : Ain
et à ce moment là tu la regardes car le bruit t'empechera de dormir
De : Sur Le Forum (77)
Faut voir, cuisine pas forcément près des chambres.
Il existe aussi des hottes avec moteur séparé, ça peut être une solution.
Dept : Ain
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 07h39
