Favoriser le giron ou la hauteur de marche ? Résolu
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 569 fois
Env. 50 message Paris
je dois rentre très rapidement les plans de mes escaliers et l'un d'eux me pose problème.
C'est un 2/4 tournant avec des angles pas droits de 278cm de H à gravir et qui ne sera pas large - 70cm d'emmarchement. Il discerne la chambre parentale uniquement - mais j'ai des petits enfants et il vont y monter forcément.
Dois-je favoriser un escalier avec petite hauteur
- 18,50cm de H et 23,5cm de giron(nez de marche inclus de 2,5cm) avec 15 marches ?
La loi Blondel est moins bonne et l'angle plus important.
Ou aller vers une plus grande hauteur :
- 19,98cm de H et un giron de 25,8 (nez de marche) ?
On est dans les cloues pour Blondel et angle plus faible.
Tout penche pour la 2eme solution. Mais mes enfants auront presque 20cm à monter ce qui m'inquiète...
Merci à nouveau de votre aide les bricoleurs !!
Dept : Paris
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Une hauteur de marche de presque 20cm c'est beaucoup, même pour les parents (en termes de confort)!...
Moi je voterais pour la 1 !
moi aussi je ferrai la 1ere solution
De : Fay De Bretagne (44)
Je vous comprends mais 1 archi et 1 menuisier m'ont dit qu'il fallait toujours favoriser le giron et j'ai lu qu'on ne devait pas prendre en compte le nez de marche dans la descente car le nez de la marche supérieure diminue la marche inférieure (vous suivez ;) ?).
Donc l'option1 ferait des marches de 21cm dans ces conditions ! Et là c'est court !
Quel casse tête !!
Merci de votre à aide !
Dept : Paris
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
Votre plan côté aurait été très utile !
Toutefois les Girons sont de nez à nez sur la Ligne de Foulée.
Formule Blondel à respecter bien sur en limite haute si possible.
Toutefois, si vous voulez que votre escalier soit utilisé par toutes personnes (Enfants, jeunes et moins jeunes adultes), je vous conseillerai de faire un balancement toutes marches, par la méthode dite 'A collets égaux ' !!. Les Triangles de Pentes côté Jour seront égaux, donc plus facile à monter et surtout en descente.
Cordialement.
De : Pessac (33)
Mon escalier à 14 marches :
https://www.dropbox.com/s/ljeerdh7h9zruun/plan%20escalier%20[...]2014%20marches.pdf?dl=0
mon escalier à 15 marches :
https://www.dropbox.com/s/c3xbqmnq67irbmj/plan%20escalier%20[...]2015%20marches.pdf?dl=0
Les nez de marches ne sont pas inclus dans les girons.
Merci !
Dept : Paris
Gargoons a écrit:Mon escalier à 14 marches :
Merci !
Tous escaliers sont inscrits dans des Cages d'Escaliers ! Alors il faut donner toutes les dimensions utiles finies de la votre, y compris : Portes, Fenêtres, Trémies départ et/ou d'arrivée, et toutes choses qu'on doit connaitre pour résoudre au mieux votre problème.
Cordialement.
De : Pessac (33)
Ceux sont des niveaux neufs.
Je fais une surélévation.
Seule la trémie est fixe est peut faire max 82cm de large et 280 sur sa longueur la plus longue (vue qu’il y a un angle de 104%).
Mais je tiens à ce que l’escalier ne soit pas large soit 70cm d’emmarchement.
La HSP est de 242 avant la trémie.
Mais comme mon escalier va faire 70 de large, je bénéficie de 12cm en plus de trémie pour ne pas taper à la 3 marche en partant du bas.
J'espère Que ça pourra vous aider... À m’aider !
Merci !
Dept : Paris
Oui mais quelle est l'épaisseur de ta trémie - incluant l'épaisseur du sol fini?
C'est à prendre en compte dans le calcul
36cm de plancher fini.
Dept : Paris
Avec les plans des 2 derniers niveaux complets ça vous aidera peut-être chère bon Samaritains ;)
Comme évoqué, je veux un escaliers de 70 pour ne pas empiéter sur la chambre d'un des enfants.
Et les cloisons, portes etc, à part les murs de façades, peuvent encore bouger.
https://www.dropbox.com/s/y460kbz3mgy7kq0/PLANS%20PROJET-%20[...]T-%20escaliers.pdf?dl=0
Pour la méthode à collets égaux, je ne sais pas ce que c'est. J'ai un peu cherché mais rien pour m'appuyer... Désolé...
J'espère que tout y est et que vous pourrez m'aider !
Dept : Paris
Tu as donc 2,78m à franchir, on est d'accord?
(1) 2,78m / 15 = 18,53cm - plus, c'est trop
(2) 2,78m / 16 = 17,38cm - moins, c'est pas assez
Si tu gardes les 4 marches du bas comme représentées sur ton plan, il te reste donc en volée droite environ 2.00m c'est ça?
(1) 2.00m / (15-1-4) = 20cm de giron, c'est juste
(2) 2.00m / (16-1-4) = 18 cm de giron, trop court
Si tu n'as que 9 marches à caler sur la volee droite, tu tombes à 22cm de giron ce qui est bien, du coup il faut intégrer une 5ème marche dans ta partie tournante.
Tu penses que c'est faisable ?
Salut Lichar, merci pour ton aide tout d'abord !
pour être plus précis, vu que j'ai 280 de trémie sur ma partie la plus large et que j'aurais un emmarchement de 70, après mon demi tour (mes 2 premières volées, ou mon 2/4 tournants, comme tu veux ;) j'aurais 210cm sur ma volée droite.
Par contre, non, je ne peux pas, sauf erreur de ma part, intégrer une 5eme marche à la partie tournante. On taperait sur la 3eme marche.
J'ai fait le test que voilà et on voit que la trémie et limite sur la 3eme marche malheureusement:
https://www.dropbox.com/s/phxs5ownmiuha2t/Capture%20d%E2%80%[...]%A0%2014.07.55.png?dl=0
Merci de ton aide !
Dept : Paris
De rien
Ok!
Donc 2.10m avec 10 marches te donne un giron de 21cm, c'est court!...
Ajouter un nez de marche de 3/4cm apporterait du confort je pense, et giron de 24/25cm c'est parfait.
Si l'esthétique te va?
Yes ! donc tu rejoins tout nos chers compagnons et me suggère l'option 1 avec un giron de 24cm et une hauteur de 18,54cm de H.
Je laisse tomber définitivement l'option avec une hauteur de marche à 19,98 même si y'a moins d'angle et qu'on est dans la loi Blondel ?
Dept : Paris
Yep
Promène-toi avec un mètre et cherche un escalier qui te coupe un peu le souffle et te fait mal aux genoux/cuisses... à partir de 19/20cm, ça se sent sérieusement (pense aux Escalators en panne )
18.5 x 2 + 24 = 61 tu es aussi conforme à Blondel !
Et oui tu as raison ! mais je ne comptais pas les nez de marche.
J'avais vu des plans ou les mecs ne les comptais pas car ils sont "effacés" par le nez d'au-dessus. Donc le nez comptais dans la montée mais pas vraiment dans la descente si tu vois ce que je veux dire.
Bref, 1000 mercis à vous tous et à toi Lichar !!
Dept : Paris
Oui, dans l'absolu le giron ne prend pas en compte le nez de marche, mais en vrai c'est de la longueur utile, à 100% en montant et certes moins en descendant...!
Sur forumescaliers.com je me ferais bannir, on est d'accord
Avec plaisir
Membre utile Env. 300 message Isere
Gargoons Du coup il donne quoi cet escalier ? Vous en êtes content ? Les 21cm de giron c'est pas trop petit ?
Merci pour ta réponse si jamais tu repasses par ce sujet
Dept : Isere
Curinas Bonjour
Voici les plans de l'escalier qui est parfait !
J'espère que ça pourra vous aider.
Bonne journée
[img]https://files.forumconstruire.com/noimg.png?1[/img]
Dept : Paris
L'URL ne marche pas :( Gargoons
Dept : Isere
Et voilà !
Dept : Paris
En cache depuis avant-hier à 12h18
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers
Photos d'escaliers
10 idées d'escaliers en métal
