Êtes-vous satisfait de votre aspiration centralisée ?
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 743 fois
13
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
À quelques semaines du début du gros œuvre de notre maison, je me demande si on ne devrait pas poser un réseau d’aspiration centralisée.
Je prends en charge le second œuvre donc cela ne va pas être un surcoût très important mais est-ce que ça vaut le coup ?
Merci pour vos avis
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Bloggeur Env. 80 message Correze
Moi aussi j'aimerais installer ce système, mais je trouve peu d'avis aussi bien sur les marques que sur des utilisateurs au quotidien ! Je surveille votre post, peut être que vous allez avoir des retours d'utilisateurs Wink
Dept : Correze
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
C'est notre troisième maison et notre troisième centrale d'aspiration ; nous sommes donc des convaincus !
Pour la 3 ème nous avons choisi une Cyclovac avec le système de tuyau rétractable RETRAFLEX qui est un vrai plus.
Enchantés depuis 4 ans.
Dept : Doubs
Hello,
Je m'y intéresse aussi. Je n'en ai pas, ce n'est pas indispensable, mais c'est pas hyper cher si tu prévois bien à l'avance (j'ai budgété 3750EUR je crois, pour un moteur, la tuyauterie, 2 prises dans la maison, une dans le garage, et 3 aspire miettes). Et le set d'aspiration (poignée, brosses, tuyau souple de 7m). Le plus cher étant le moteur (et après les aspire miettes).
Par contre j'ai peur pour la longévité des tuyaux qui rentrent dans le système pour se ranger, je préfère un truc plus simple.
Et bien prendre un moteur avec bypass pour le refroidissement.
Pour le budget j'ai vu le site prospair, je ne sais pas ce qu'il vaut.
Je me sens déjà un peu moins seul sur ce projet
Comme Woofy le système rétractable m'inquiète un peu, a priori je préfère un système simple filaire et discret.
Que pensez-vous des prises Legrand https://www.legrand.fr/pro/catalogue/35375-prises-daspiratio[...]e-avec-enjoliveur-blanc ?
Autre problématique, le réseau. Je suppose que plus il est simple, moins il y a de bouches et de coudes mieux c'est et que si il est court c'est encore mieux. Le problème c'est dans quelle mesure ? Quelle longueur est acceptable, combien de bouches sont possibles ?
Est-ce que utiliser des gaines VMC semi-rigides (ou des gaines TPC) est envisageable ?
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
lors de la construction de notre maison nous avions prévu des réservations dans le plancher en vu de l'installation d'une aspiration centralisée (4 bouche + 1 ramasse miettes, VS accéssible)
Nous avons posée celle-ci des années apres et ne regrettons pas même si nous restons mitigés.
Pour nous les plus c'est :
- le silence
- le rejet a l'exterieur de l'air vicié
- le coté pratique surtout avec la plnthe ramasse miettes
les moins :
- tuyau encombrant (pas de système rétractable) surtout depuis qu'il existe des aspis sans fil performants
- dans notre cas une puissance d’aspiration qui semble loin de ce qui etait annoncé. Apres tout, nous n'avons que du carrelage et c'est bien suffisant.
Si c’était a refaire, nous le referons.
Membre utile Env. 500 message Bourogne (90)
Bonjour, installation géniale et +++ pour l'utilisation. Marque DUOVAC installée par nos soins (voir récit). Moteur et filtre dans le garage. Equipement de 2 prises au R.C - 1 à l'étage et 1 dans le garage. Tuyau non rétractable de 7 mètres rangé avec ses accessoires dans la penderie d'entrée. Nous disposons, également, d'un ramasse-miettes avec tuyau extensible allant jusqu'à 4 m environ logé dans un compartiment intégré dans l'ensemble de rangement sous l'îlot central de la cuisine.
Nous ne regrettons nullement notre achat.
De : Bourogne (90)
Coroebus a écrit:Comme Woofy le système rétractable m'inquiète un peu, a priori je préfère un système simple filaire et discret.
On peut toujours s'inquiéter mais le système de tuyau rétractable permet de supprimer l'inconvénient principal de la centrale d'aspiration, à savoir le rangement et le transport d'un encombrant tuyau (10 12 ou 15 mètres), surtout lorsque la maison dispose d'un étage (on comprend vite qu'il faut un second tuyau à l'étage pour éviter le transport dans les escaliers)
Comme indiqué dan mon précédent message nous n'avons rencontré aucun problème avec ce système depuis 4 ans et il ne présente aucune dysfonctionnement et aucune trace d'usure.
Coroebus a écrit:Autre problématique, le réseau. Je suppose que plus il est simple, moins il y a de bouches et de coudes mieux c'est et que si il est court c'est encore mieux. Le problème c'est dans quelle mesure ? Quelle longueur est acceptable, combien de bouches sont possibles ?
Evidemment il faut étudier avec soin l'emplacement des prises pour en limiter le nombre (dans notre cas 3 prises pour une maison de 300 m² + une prise d’appoint au sous-sol avec un tuyau non rétractable).
Avec le plan sur lequel est placé le mobilier, il faut vérifier avec un morceau de ficelle que la longueur de tuyau prévu permet d''accéder à l'ensemble de la zone en contournant les meubles.
Il faut évidemment éviter au maximum les angles à 90 ° et savoir que les pertes de charge qui augment avec la longueur de la tuyauterie devront être compensées par la puissance du moteur.
Dans la partie ou vient s'insérer le tuyau rétractable il faut impérativement ce type de coude
Il faut utiliser du PVC antistatique avec résistance de surface faible afin d'éviter d'accrocher la poussière.
Dans le choix du moteur il faut comparer les caractéristiques de débit et de dépression et non la puissance du moteur.
Dept : Doubs
Et en cas de pépin, le réseau rétractable est changeable ?
Mon tuyau d'aspirateur traineau tiens bien depuis plus de 10 ans mais bon il présente des traces d'usure (ce qui m'inquiète plus c'est qu'il a la commande à la poignée donc un fil électrique passe avec le tuyau c'est pas changeable facilement).
Donc peut-être qu'il faudra le changer dans les 10/15 ans, et dans ce cas comment fait-on ? Au pire, on retire la bouche et on met une bouche simple avec tuyau clipsable.
Woofy a écrit:Et en cas de pépin, le réseau rétractable est changeable ?
On peut changer le tuyau rétractable ; à noter que les contraintes sont moindres que celles du tuyau d'un aspirateur classique. Dans nos deux précédentes maison, habitées chacune 10 ans, on n'a pas changé de tuyau.
Par contre, dans la première maison le système de commande par dépression ALDES a cessé de fonctionner correctement après quelques années et j'avais finalement ajouté une télécommande radio.
Concernant la commande de la centrale Cyclovac il y a deux possibilités :
- la commande avec un bouton situé sur la prise (lorsque l'on referme le capot de la prise le moteur s'arrête). La liaison bouton/centrale est effectuée avec un câble deux conducteurs qui chemine le long des tuyaux ;
- une commande radio avec l'option poignée DATASYNC (ce qui permet de couper le moteur depuis la poignée sans revenir à la prise).
Dept : Doubs
J'ai regardé de plus près ce système Retraflex et c'est assez convaincant en effet. D'après ce que j'ai compris il s'agit de tubes semi-rigides et qui semble recouvert d'une feutrine. Ils ne se rétractent pas mais sont simplement stockés dans le tube PVC rigide du réseau d'aspiration.
il faut donc avoir 10 m de réseau si on veut avoir un flexible de 10m et comme le précisait Ives il faut des virages à grand rayon (ce qui est du coup un avantage pour l'efficacité d'aspiration).
Ce qui est très malin c'est que c'est l'aspiration qui fait rentrer le tube. Simplement en bouchant le flexible il est aspiré dans le tube.
La profondeur d'encastrement est quand même une contrainte car il faut au moins 90mm et ce point est presque ce qui est le plus problématique pour moi.
Coroebus a écrit:J'ai regardé de plus près ce système Retraflex et c'est assez convaincant en effet. D'après ce que j'ai compris il s'agit de tubes semi-rigides et qui semble recouvert d'une  feutrine.Ils ne se rétractent pas mais sont simplement stockés dans le tube PVC rigide du réseau d'aspiration.
Exactement.
Je n'ai pas les tuyaux avec feutrine apparus après la date de mon installation mais des tuyaux annelés semi-rigides.
Coroebus a écrit:il faut donc avoir 10 m de réseau si on veut avoir un flexible de 10m et comme le précisait Ives il faut des virages à grand rayon (ce qui est du coup un avantage pour l'efficacité d'aspiration).
j'ai deux tuyaux de 15 m et un de 12 m. Il faut  limiter au maximum le nombre de coudes dans la partie où est stockée le tuyau.
Coroebus a écrit:Ce qui est très malin c'est que c'est l'aspiration qui fait rentrer le tube. Simplement en bouchant le flexible il est aspiré dans le tube.
Oui c'est magique et ayant eu deux autres centrales sans ce système on peut vraiment comparer et on ne reviendrait pour rien en arrière.
Coroebus a écrit:La profondeur d'encastrement est quand même une contrainte car il faut au moins 90mm et ce point est presque ce qui est le plus problématique pour moi.
Oui effectivement, c'est un point important que j'ai oublié de signaler
Dept : Doubs
Ives peux tu me dire si les tuyaux se salissent beaucoup ?
Coroebus a écrit:Ives peux tu me dire si les tuyaux se salissent beaucoup ?
C'était aussi mon inquiétude mais étonnement pas du tout ! Comme indiqué dans un message précédent, au moment de notre achat les tuyaux livrés n'avaient pas de "housse" comme on peut le voir sur certains sites.
J'ai trouvé, par hasard, cette notice d'installation
Dept : Doubs
Membre utile Env. 500 message Dordogne
J'ai un aspi Cyclovac depuis un peu plus de 4 ans. Le revendeur a posé la cuve, c'est nous qui avons posé les tuyaux sur ses indications. Je n'ai pas le souvenir que c'etait Compliqué.
La cuve est au garage, sous un placard dans le couloir du premier étage, lui même sous un placard du couloir du second étage. Donc, tout passe par les placards, y compris les prises qui y sont positionnées pour plus de discrétion.
L'inconvenient Principal est effectivement le volume du tuyau ( le mien n'est pas rétractable) à ranger. Quant au fait d'avoir des escaliers, je monte mon tuyau enroulé, passe l'aspi En haut, fait les escaliers en descendant. Mon tuyau est donc en bas, je le débranche en haut pour le rebrancher au 1 er, je passe l'aspi Au 1 er et je range.
L'avantage c'est que c'est quand même moins encombrant pour passer en très les meubles, j'ai du parquet partout, je trouve la puissance pas mal. Et puis, pas de sac à changer souvent, pas de surchauffe l'ete.
Dept : Dordogne
Et niveau bruit, ça s'entend beaucoup ? De l'intérieur de la maison, des voisins, dans le garage ?
Ça s'entend comme ... un aspirateur.
Dans la maison, si la porte du garage est fermée, on n'entend que le « sifflement » de l'aspiration et pas le moteur. Si quelqu'un dort, c'est pas un problème, si quelqu'un regarde la TV non plus ( bon, c'est un peu relou dans la même pièce!). De dehors, ça ne s'entend pas plus que ça, tout dépend de l'isolation.
Par contre, la centrale envoie de l'air chaud. Pour moi, j'ai la buanderie à côté, l'hiver j'ouvre la porte et c'est un petit plus pour le linge sur le tankarville.
Dept : Dordogne
Le truc super cool dont je n'ai pas parlé, c'est la pleinthe avec une bouche d'aspiration dans la cuisine. La première fois qu'une amie m'a vu faire, elle a cru que j'envoyais tout sous les meubles pour pas ramasser !
A refaire, je crois que j'en mettrais aussi dans la salle de bains...
Dept : Dordogne
Woofy a écrit:Et niveau bruit, ça s'entend beaucoup ? De l'intérieur de la maison, des voisins, dans le garage ?
Très silencieux de l'intérieur de la maison. On entend juste le bruit de l'air qui passe dans le tuyau.
Franchement bruyant quand on est la la pièce ou est située la centrale (garage dans notre cas)
Pas de surchauffe car l'air aspiré et recraché a l’extérieur vis un évent.
Du coup on entend un peu en effet quand on se situe a l'exterieur à proximité de cette sortie
Ca reste très discret des que l'on s'éloigne un peu
Ouaip la prise ramasse miettes, j'en prévoyais une dans la cuisine, et une dans les 2 salles de bain principales. Ca coûte cher quand même.
S'il n'y a pas de bruit le long de la tuyauterie ça va. Si c'est bruyant mais que dans le garage, ça va.
Si ça ne dérange pas trop les voisins, ça va aussi. Au pire en mettant un silencieux ça peut peut-être le faire si jamais c'est vraiment trop bruyant.
Pour la surchauffe il est préférable de privilégier un moteur avec bypass (l'air de refroidissement du moteur n'est pas l'air aspiré).
Photographe Env. 200 message Morbihan
Bonjour, je suis également dans cette réflexion pour une installation en retraflex une bouche avec tuyau de 15m pourune maison de plain pied dont la construction doit démarrer en juillet.
2500 euros l'installation ça fait réfléchir. J'ai déjà un robot xiaomi.
Dept : Morbihan
C'est quand même pas la même chose entre un aspi robot et un aspirateur. L'aspi robot est là pour faire le petit entretien quotidien.
L'aspi c'est pour le gros ménage hebdomadaire (voir plus espacé si aspi robot efficace).
2500EUR c'est pas trop cher je trouve. Au pire, tu met les conduits, et l'aspi et les tuyaux retraflex plus tard.
2500 EUR c'est à la fois très cher et pas cher selon la situation et le type de centrale que tu choisis.
Si tu as un aspirateur haut de gamme et que c'est un prix clé en main c'est pas cher, si c'est juste un kit avec une centrale entrée de gamme c'est 1000 EUR de trop.
Pour notre maison on va partir sur 2 bouches avec un flexible de 15m et un de 12 m. J'hésite entre pendre uniquement le réseau et les bouches sans les flexibles ni l'appareil et prendre un kit complet avec une centrale entrée moyenne gamme. C'est quoi qu'il arrive moi qui poserait et l'option 1 coûte 700 EUR dans un premier temps alors que l'option 2 coûte 1600 EUR pour une solution complètement fonctionnelle.
Je pense que cela dépendra si j'ai l'argent car l'idée d'avoir un kit complet me permettra de bien valider que tout est fonctionnel.
C'est une installation avec une bouche retraflex Cyclovac avec moteur H75 hybrid.
Il y a aussi une bouche dans le garage et les accessoires pour cette prise.
Je me dit que le robot peut être complété par un aspirateur balais type Dyson.
Je suis dans le doute.
Dept : Morbihan
Rody56 a écrit:C'est une installation avec une bouche retraflex Cyclovac avec moteur H75 hybrid.
Nous on a un dyson sans fil, je le vois comme un très bon complément de l’aspi centralisée. C’est sorti en 2 sec, aspiré en 3 et rangé dans la foulée donc hyper pratique. Mais ça ne tient pas plus de 60m2 donc pour le grand ménage de la maison de 200m2 c’est pas possible.
Le robot pour moi c’est trop compliqué, on a 2 étages et le risque qu’il tombe en panne dans les 5 ans est important.
Pour moi le retraflex est un investissement coûteux mais dans 25 ans les tuyaux sont toujours là et un gros aspirateur fixe est à mon avis beaucoup plus fiable car tellement plus simple que le robot. Mais ce n’est que mon point de vue
Actuellement en appartement duplex, notre robot est déjà un super atout, on ne sort presque jamais l'aspi.
La maison sera en plain pied, je pense que ça sera donc encore plus simple pour le robot mais c'est vrai que ça donne à réfléchir tout cas.
Dept : Morbihan
Attention, une maison plein pied de salut plus vite qu'un appartement. D'une part, par ce qu'avant d'arriver à l'appart on à déjà ( sans le vouloir) éliminé une partie de la crasse des chaussures dans les communs, mais aussi par ce que dans la maison, on ouvre les baies vitrées, on rentre, on sort et même en se déchaussant, les poussières, débris végétaux rentrent...
Dept : Dordogne
Oui nous avons bien ça en tête
Dept : Morbihan
Env. 400 message Pertuis (84)
oui nous en avons 1 depuis plus de 10 ans (achat groupé grâce au site) et cela est vraiment très très pratique. 3 bouches d'aspiration dans la maison, 1 ramasse miette, et une bouche d'aspiration dans le garage pour aspirer les voitures.
J'ai eu aucun problème, le seul hic, c'est que l'on oubli vite de vider le bac car en plus la centrale se trouve dans la cave.
Terrain acheté le 19 décembre 2005.
Permis accordé le 11 mars
Début de la construction le 30 août
Fin de la construction : 8 juin 2007
Piscine : http://www.parlosnpiscine.com/photos/voir-pid_1466.php
De : Pertuis (84)
Re,
D'après-vous, est-ce faisable de mettre la centrale dans un local technique/buanderie dans la maison (avec une chambre au dessus), ou c'est vraiment trop bruyant ?
Woofy a écrit:Re,
moi c'est ce que je vais faire mais on aura des cloisons en fermacell.
Ensuite ce n'est pas une VMC qui tourne 24/24, ça fera toujours moins de bruit que de passer l'aspirateur classique.
Ben disons que si tu passe vite fait un coup de balai dans la salle de bain à 22h30 et que tu balance ça dans la prise ramasse miette, c'est pas long, mais ça reste bruyant et en pleine nuit.
Non je n'ai pas prévu de passer le balai à 22h30 dans la salle de bain, mais sait-on jamais.
Membre utile Env. 1000 message Herault
Slt woofy, tu traine sur tout les postes du forum c'est pas possible
Dept : Herault
Juste sur les sujets qui m'intéressent.
C'est que j'ai une construction à faire moi ([pub] que je raconte très bien sur mon récit d'ailleurs [/pub]).
Membre utile Env. 400 message Eure Et Loir
Rody56 a écrit:Actuellement en appartement duplex, notre robot est déjà un super atout, on ne sort presque jamais l'aspi.
idem,
les derniers de xiaomi sont incroyables.
ca travail quand t'es pas là, je vois tout ce qu'il a fait sur mon tel etc...
je peux lui dire de nettoyer une piece precise,  ou juste autour de la table après le petit dej etc.
on peut meme lui coller une serpillère.
ca marche tellement bien qu'on a réfléchit a l'accessibilité du robot pendant la conception de la maison. notemment les portes a galandage sont un atout.
Dept : Eure Et Loir
Donc tu n'as pas mis d'aspiration centralisée?
Dept : Morbihan
Perso non, même si je trouve que le centralisé c est le must pour passer l aspi a la main. J estime ne pas en avoir besoin avec un robot, et surtout ceux de dernière génération qui sont puissants et précis.
"Devoir" passer l aspirateur serait un retour en arrière pour moi.
Seul exception, je prévois de faire un centralisé pour l atelier, car il se connecte à différentes machine.
Dept : Eure Et Loir
Oui mais pour l'atelier oui en faut un avec decolmatage automatique. C'est pas le même budget.
Woofy a écrit:Oui mais pour l'atelier oui en faut un avec decolmatage automatique. C'est pas le même budget.
Le décolmatage automatique c’est indispensable sur un aspirateur qui fonctionne sans arrêt pendant des heures comme pour une ponceuse girafe par exemple.
Dans un atelier d’amateur, un aspirateur avec un sac spécial suffit. C’est au moment de l’arrêt qu’il se décollage en se dégonflant.
C’est aussi beaucoup moins compliqué à installer car on laisse tout en apparent et il n’y a pas de retraflex.
Je monte un cyclonique, avec une sortie externe.
pas de colmatage, pas de fine particule dans l'atelier.
prix dérisoire.
pour ceux qui sont intéressé par le sujet il y a un super article qui résume bien tout ca :
https://www.lairdubois.fr/pas-a-pas/327-separateur-cycloniqu[...]que-pour-l-atelier.html
Dept : Eure Et Loir
izo a écrit:Je monte un cyclonique, avec une sortie externe.
prix dérisoire.
Super ! Tu travailles beaucoup le bois ?
Pas autant que je voudrais jusque là, vivre en appart a paris limite beaucoup les possibilités.
mais avec la maison a la campagne et son atelier de 70m², je vais enfin pouvoir m'y mettre serieusement.
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message Drome
Bonjour. Vous indiquez dans votre message que vous aviez un étage. Notre préoccupation principale est le bruit du tuyau dans le réseau du Rez-de-chaussée qui se trouverai sous la dalle se l'étage. Pouvez vous me dire ce qu'il en est ?
En vous remerciant.
Coraline
Pas de bruit particulier, tout au plus un tout petit cliquetis dans le tube quand on aspire un petit gravier mais absolument pas gênant.
Env. 10 message Tarn
violexi a écrit:Bonsoir
Bonjour, j’ai installé moi même un aspirateur centralisé dans mon domicile, j’ai acheté la marque BEEM Electrolux. Facile à installé et très fiable. Pack acheté en 2014 et aucun problème . Pour une maison de 145m2 j’ai préféré acheter le modèle pour 250m2 car je préfère avoir trop puissant que pas asser. J’ai également acheter le kit ramasse miettes , un kit pour la voiture et un kit boules n’irritant.
le seul problème que j’ai rencontré est que l’on a aspiré des branches de sapin (vraiment stupide 😂) et forcément sa c’est bouché . C’est pour cela que je suis en train de me renseigner pour mettre des tuyaux transparents.
conseil d’installation ; mettre le moteur dans le garage si possible car il y a un silencieux à installer qui sort par la toiture. Faire passer les tuyaux dans les combles et non pas dans le vide sanitaire.
voilà j’espère vous avoir renseigné.
cdlt
Dept : Tarn
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 12h13
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
13
