[HELP] déclenchement sécurité CHAUDIERE GAZ
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.980 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Nord
depuis une semaine, ma chaudiere gaz ( chauffage uniquement ) se met en
sécurité dés qu'on l'allume.
il faut presser le bouton une dizaine de fois, à chaque fois elle se remet
en sécurité, puis enfin elle repars.
d'où peut provenir cette panne ?
PS : la chaudière est une DE DIETRICH DTG 135
merci pour vos éclairages.
Env. 100 message Chérisy (28)
Et un appel au chauffagiste, plutôt qu'un message sur un forum?
De : Chérisy (28)
glouby boulga, tu commences fort pour ton premier message Biggrin
De : Sur Le Forum (77)
glouby a écrit:Et un appel au chauffagiste, plutôt qu'un message sur un forum?
il y a ici des personnes compétentes qui peuvent éclairer sur des pannes.
d'aprés les infos que j'ai pu avoir par ailleurs, il peut y avoir des soucis de poussieres et d'encrassement au niveau de la veilleuse.
un coup de néttoyage par un chauffagiste devrait résoudre le soucis.
si des personnes veulent compléter ou corriger ce diagnostique, n'hesitez pas !
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
J'ai mon beauf qui a eu un soucis, en faite un probleme au niveau de l'extraction de l'air. des objet étant tombé dedans suite à une reprise de maçonnerie juste a coté, la ventilation de la chaudière bloquer et donc mise en sécurité
vérifier tes entrée d'air de la chaudière, c'est une piste
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 70 message Charente (16)
il est quasi impossible de diagnostiquer une panne par <message, cela pourrait venir d'un probleme de débit de gaz, d'un refoulement des gazs brulés, d'un encrassement... le mieux est de passer par un prof ou à la limite tel à de dietrich. Il arrive que sur les chaudiéres le clignotement de voyants permet de cerner le pannes, avec parfois la traduction sur un support dans le corps de la chaudière...
Réalisation de pieuvre électrique chauffage et sanitaire sur mesure. Devis gratuit sur plan.
De : Charente (16)
Env. 60 message Herault
+1 avec phl421
Sur ma petite DeDietrich, il y a un code qui s'affiche et la liste des codes est dans la doc. J'ai déjà eu droit à la surchauffe, à la coupure élec, à la pression trop basse...
Dept : Herault
merci pour vos réponses.
rendez-vous est pris avec un chauffagiste pour la semaine prochaine.
En cache depuis avant-hier à 04h19
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
