Problème sur motorisation de portail Nice Robus 400
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 281 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Venant de faire l'acquisition d'une maison muni d'un portail coulissant motorisé Nice Robus 400 HS.
J'ai remplacé la centrale de commande ainsi que la batterie, l'ensemble fonctionne trés bien en mode batterie (disjoncteur secteur hors tension), en mode alimentation secteur avec ou sans batterie la centrale de commande semble alimenté correctement les voyants sont allumés correctement, lorsque je commande le portail a s'ouvrir ou se fermer seul un bruit (ou un clic) de contacteur se produit mais le portail ne bouge pas du tout. Pour résumé le portail ne coulisse pas en mode secteur et je ne comprend pas pourquoi...
Dans l'attente de votre aide je vous souhaite une bonne soirée.
Dept : Seine Maritime
Je connais pas ce mécanisme, mais si il est équipé de batterie, c'est que les moteurs sont alimentés par la même tension que la batterie ; probablement du 24V.
Il y a donc un convertisseur abaisseur 220/24V ; il faut éventuellement vérifier les fusibles de protection de cet équipement.
JC
Bonsoir, pas bête j'y ai pensé en plus... Mais je n'ai pas encore trouvé comment y accéder... Lol
En esperant que ce soit cela...
J'ai lu plusieurs posts sur ce forum sur cette motorisation Nice Robus.
Les possesseurs vont probablement de donner des conseils...
sinon, utilise éventuellement la fonction "recherche"
Bonjour, je me suis de nouveaux penché sur la motorisation aujourd'hui tous les fusibles sont bon les bobines aussi en l'absence de plans électriques détaillés ce n'est pas simple.
Je ne comprend pas pourquoi la carte est bien alimenté l'ordre est bien envoyé lors de la pression sur le bouton de la télécommande il y a peut être un fusible que je ne trouve pas... Mais comment tous peut fonctionner sur batterie ?
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 12h51
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
