Explications pour faire un enduit écrasé sur muret en parpaing
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 287 fois
Env. 200 message Haute Garonne
Je suis propriétaire d'une maison qui date d'il y a 10 ans et l'ancien propriétaire avait bien enduit la maison mais a laissé le mur de clôture fait en parpaings non enduit des 2 côtés (50 m linéaire x 0.4m de hauteur x 2 = 40m²) + muret mitoyen (20 m linéaire x 0.4 m = 8 m²). Soit grosso modo 50m² à enduire.
Comme indiqué les murs sont en parpaings et sont surmontés par des couvres murs en béton blanc et grillage rigide.
L'enduit de la maison est fait d'après la notice constructeur en "enduit finition écrasé, monocouche à 2 passes, teintée dans la masse couleur rose soutenu R60".
Notre objectif est de pouvoir enduire notre mur de cloture avec la même finition écrasé mais d'une couleur un peu différente c'est à dire un rose moins soutenu.
Je vais faire des devis auprès d'artisans mais avant j'aimerais juste comprendre quelles vont être les étapes pour enduire ce mur.
De ce que j'ai compris :
1) Protection des alentours avec matériel de masquage pour les équipements autour du mur
2) Nettoyage au karcher des murs
3) Rebouchage des trous des murs
4) Enduit ciment pour lisser l'ensemble des murs
5) 1ère couche de l'enduit couleur choisie à la projeteuse électrique
6) 2ème couche de l'enduit couleur choisie à la projeteuse électrique
7) Finition écrasée à la taloche
Enfin je ne sais pas si ça à un sens de parler d'un prix au m² pour enduire un mur ?
Car on peut aisément imaginer que 2 murs de même superficie ne demande pas le même travail.
50m² d'un mur de 25m de long sur 2m de haut sans grillage ne va pas demander le même travail qu'un mur de 100m de long sur 0.5m de haut avec un grillage au dessus.
Mais je préfère poser la question...
Enfin dans la notice constructeur il est indiqué teintée dans la masse, qu'existe-t-il comme autre finition que teintée dans la masse ? Quels sont les autres détails auxquels je dois prêter attention sur les devis (type d'enduit, enduit avec résistance aux intempéries, dilations aux fissurations...) ?
Merci de votre aide à tous !
Je me permets de remonter mon sujet afin de savoir si quelqu'un peut me conseiller sur les étapes (différents couches) pour enduire un muret de clôture de parpaings ?
Merci à vous !
Je me permets de revenir vers vous car j ai eu un premier devis (sans se deplacer avec les infos que j ai données soit 50m2 de murette en parpaing).
Il y a un 1er lot (15€ HT/m2) :
Sous  couche  enduit  de  type  monomax   parexlanko  dressé  et gratté  à  la  règle  de  1M20
Il y a un 2eme lot (10€ HT/m2) :
Enduit  de  finition  écrasé  de  type  monomax  parexlanko  en  2 passes
Un total de 1700 euros avec les protections et nettoyage de chantier pour 50m2 a enduire.
Qu en pensez vous ?
Je ne suis pas specialiste mais j aimerais savoir si je dois faire preciser quelque chose concernant le type de sous couche ou d enduit utilisé ou le devis se suffit à lui même.
Je n ai pas encore choisi la couleur mais j imagine que le prix ne changera pas. Ce n est pas indiqué mais vu les equipements utilisés est ce que cet enduit est bien projeté par une machine ou peut on l appliquer autrement ?
Merci à vous !
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 19h01
Photos d'enduits
Photos d'enduits
