Remplacement poteaux bois 140 x 140 par poteau acier carré
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 250 fois
Env. 10 message Dole (39)
Voilà je pense que le problème est simple pour les averties.
Je souhaite remplacer un poteau existant en bois de section 140x140 de 2m50 de haut par un tube en acier creux carré.
Je cherche l’équivalence en résistance et en section entre les deux type de poteau...
Une platine sera soudée a chaque extrémité pour les fixer dans la poutre du dessus et l'autre sur une dalle béton.
Pouvez vous m'aider a trouver la section de ce poteau en acier ainsi que l'épaisseur?
Merci...
De : Dole (39)
Difficile de répondre sans connaitre la nature des contraintes qui lui sont appliquée... c'est pour mettre ou et cela supporte quoi ?
C est pour mettre ds une cave et soutenir un plancher.
De : Dole (39)
Un tube n'est pas idéal pour supporter des efforts de flexion.Pourquoi ne pas partir sur une IPN ?
Je partais plutôt sur un tube pour pouvoir fixer la platine plus facilement par emboîtement puis soudage.
De : Dole (39)
Env. 7000 message 06 (6)
Si je ne me suis pas trompé (ce qui évidemment ne peut pas être certain) un poteau en bois de classe C18 en section nette 14 x 14, et un poteau tube carré 80 x 80 x 3.5 en S235, sur une hauteur 2.50 m (longueur de flambement), supportent chacun environ 15 tonnes ELU.
Si la charge est parfaitement axiale, c'est à dire de façon qu'il n'y ait pas d'effort de flexion ajouté à la compression ; ou d'autres efforts de flexion.
Et bien sur à froid, c'est à dire pas en situation d'incendie où la résistance du poteau acier diminue beaucoup plus vite que celle du poteau bois.
De : 06 (6)
J'avais compris que le tube supportait le plancher lui même, comme les "poutrelles", donc ce que j'ai écris plus haut est faut. C'est pas sujet à la flexion un ipn n'aurait rien à faire là désolé.
Cela n'a en effet pas besoin d'être énorme. Ce que vous voulez faire en quelque sorte c'est un étai de maçon si je comprends bien cette fois çi !
Const101 oui c est bien ça comme un etai de maçon mais à vie.
De : Dole (39)
Du coup comme le llovir, est ce que je peux partir sur une section de 80x80 en 3,5 d épaisseur?
De : Dole (39)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h41
Photos de plans de maison
