Approfondissement d'un puit en pierre sèche
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 488 fois
Env. 10 message Herault
Sur un terrain que je défriche actuellement, il y a un puit en pierre sèche d'environ 1m20 de diamètre sur 3,40m de profondeur, non entretenue depuis de nombreuses années et sans couvercle. Il y avait une quarantaine de cm d'eau dans le fond, mais aussi beaucoup de détritus.
je n'ai pas l'historique de ce puit, mais à voir les puits environnants et aux dires des voisins, il y a toujours eu de l'eau dans ces puits, il doit donc y avoir la nappe phréatique pas loin, ce ne sont pas des puits perdus.
J'ai siphonné le puit afin de le nettoyer et pour observer sa vitesse de remplissage. l'eau était claire, incolore, et ne sentait pas mauvais. Après nettoyage, le fond s'est révélé être une couche très dense d'argile grise.
Malheureusement, le puit ne s'est pas re-remplit depuis (environ 2 semaines). Il y a juste une flaque d'eau qui est remontée.
Ma question est donc de savoir comment procéder pour approfondir un peu le puit : je pense que descendre d'un mètre, voir deux, pourrait être suffisant. Comme c'est un puit en pierre sèche, si je gratte, j'arrive sous les pierres qui n'auront alors plus aucun fondement et qui me tomberont dessus.
Quel procédé puis-je utiliser?
Mon idée (peut être très mauvaise!?) : Je pensais creuser dans l'alignement verticale intérieur des murs, par tranche de quart de cercle, et rebâtir directement avec des pierres avant de creuser la nouvelle tranche d'à coté. Cela diminuera le diamètre du puit mais laissera les murs d'origine sur leur fondement, et conservera l'esprit "pierre sèche".
Qu'en pensez vous?
Merci beaucoup pour vos réponses/idées.
Dept : Herault
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Bonjour, Si le puits n'a pas été utilisé pendant une longue période, les arrivées d'eau n'ont pas été "stimulées" par des pompages.
S'il est à 3,40m c'est déjà pas si mal comme profondeur, et pour descendre dans un puits et creuser, ça peut être dangereux.
Attendez qu'il pleuve pour voir si de l'eau arrive, et pompez là pour voir ce que ça donne.
voilà un lien pour vous donner une idée :
https://www.youtube.com/watch?v=rqv1QH4tH6M
ATTENTION le travail dans un puits si l'on y descend est assez dangereux (se recevoir des pierres sur soi, et aussi il peut y avoir des gaz qui remontent du sol). On peut mettre une extraction d'air qui pompe près du fond et qui remonte l'air, en dehors et à l'écart du puits.
A noter qu'un orifice, même de petit diamètre surtout s'il y a de l'argile, pourrait libérer de l'eau en pression qui se trouve plus bas. On ne sait jamais.
L'idéal serait de pouvoir creuser en restant en haut...
Merci beaucoup pour votre réponse.
Après quelques pluies, l'eau n'est pas revenue, ou à peine, c'est à dire que la flaque au fond a légèrement grossie (j'avais mis un couvercle, la pluie n'est pas tombé directement dans le puit).
Effectivement, il y a bien un risque à descendre dans un puit, je me suis bien informé là dessus.
Pour suivre votre idée, je vais commencer par creuser un faible diamètre au milieu, idéalement avec une tarière manuelle, afin de déterminer où se trouve l'eau, et de combien je dois approfondir le puit. Si le chantier me semble réalisable, je creuserais l'ensemble avec la technique évoquée dans mon précédent message, mais en maçonnant plutôt qu'en mode "pierre sèche".
Bien cordialement
Dept : Herault
Si vous avez l'outillage , vous pouvez descendre une buse et creuser au fur et à mesure, pas de risque
 d'éboulement .
Il faut aussi creuser au niveau des joints de pierre, pour permettre le passage de l'eau .
3.5 ml de profondeur , vous ne risquez pas grand chose ! mettez une bougie pour vérification .
Le dernier que j'ai fait , faisait 10 ml de profondeur , par contre il faut être deux au minimum pour travailler
en sécurité .
Dept : Maine Et Loire
Excellente idée de creuser/nettoyer entre les pierres, c'est vrai que je ne m'y suis pas vraiment attardé lors de mon nettoyage.
Mon soucis avec la buse, hormis son poids et le chantier pour la descendre au fond, est qu'elle limite l'arrivée d'eau par les côtés, non? même les modèles perforés ne me semblent pas permettre un remplissage par "capillarité". Est-ce que le système de buse ne serait pas plutôt un système correspondant aux puits artésiens, c'est à dire avec libération d'une pression exercé par l'eau dans une zone imperméable?
Merci pour vos réponses en tout cas.
Bien cordialement
Dept : Herault
 J'ai fait un puits avec des buses de 1 m intérieur , le fond se termine en entonnoir et l'eau arrive par le fond .
 J'ai une salariée qui a fait creuser un puits avec des buses de 1.2 m intérieur ,sur 10/12 ml de profondeur ,
 l'eau arrive sans problème, environ 5 m d'eau .
 Chez moi j'ai 2 puits busés en 0.25 m de large 6 et 9 m de profondeur , pas de souci !
 j'ai aussi un puits maçonné en ardoise , que j'ai recreusé et nettoyé l'eau arrive à travers les pierres , suit à un
 bon grattage des joints ( plein de vase ) .
 Autre solution avec la buse : il faut la débiter en tronçons verticaux ( plus facile à descendre ) et l'eau passera
 au travers des joints que tu peux moduler en largeur .
Bonjour, Avoir toujours quelqu'un à proximité pour surveiller et pour vous porter secours au cas où.
Vous pouvez aussi voir une entreprise pour voir quel prix elle vous prendrait, pour forer quelques mètres. Peut-être que ça ne vaut pas la peine de prendre des risques. La vie n'a pas de prix.
Env. 100 message Bas Rhin
Bonjour je suis dans  le  même  cas,  j'ai  un  puit en  pierre seche, qui sont  assit  sur  des  poutres  au  fond  dans  ce  style
par la secheresse actuel, qui deviendra  surement  un habitude,  le  puit est a  sec,  j'aimerais  l'approndir  également de  genre  2 - 3 m  et je  cherche  la  meilleur  méthode de  procédé
Dept : Bas Rhin
Pour ma part, après observation et réflexion, j'ai l'impression que ce puit est finalement un puit perdu. Je vais le transformer en citerne de récupération d'eau de pluie, ce qui était son usage autrefois je pense. car il semblerait que la nappe soit finalement très lointaine.
Je n'ai donc pas de méthode d'approfondissement à proposer. Il semble que le plus sécure soit l'utilisation de buse, mais cela demande du gros outillage et une bonne accessibilité. Moi j'avais envisagé creuser et tuber dans un plus petit diamètre au fond du puit, afin que les pierres restent sur leur assise d'origine.
Bien cordialement
Dept : Herault
Fbea, la majorité de ces puits ( chez moi du moins) sont a environ 7 m de profondeur, donc loin de la nappe qui est a environ 20 m ....
ce genre de puits récupère son eau de petites sources, de petite veine d'eau dans le sol.
j'imagine que vers chez toi nombreux de petites sources / ruisseaux se sont assécher durant les 100 dernières années.
cette année avec la sécheresse phénoménal, le ruisseau est sec, et mon puit aussi ....
Dept : Bas Rhin
Oui c'est bien ça qui a du se passer.
Là je suis face à une interrogation : ce puit est en pierre sèches enterré. Si j'y fait parvenir les eaux de pluies pour le remplir (environ 4m3), l'eau s'infiltrera dans le sol à travers les pierres... Ya t'il un risque d'effondrement? je ne pense pas que ce genre de puit soit fait pour être rempli jusqu'en haut, mais seulement le fond très argileux
Pensez vous qu'il soit nécessaire d'étanchéifier ce puit dans son intégralité pour en faire une cuve enterrée? avec mortier hydrofuge?
Dept : Herault
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
