Plafond suspendu et grille à plafond
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 243 fois
Env. 40 message Chalon Sur Saône (71)
Bonjour à tous, je souhaite aménager mes combles et faire un faux plafond pour l'étage. La maison de de 1980 avec une charpente traditionnelle. Je pensais mettre une muralière sur chaque pignon et y visser mes sabot pour les solives. Et me reprendre sur les faux entraits (ou entraits retroussés ?) en y vissant des sabots dessus de façon à positionner mes solives dans la hauteur du faux entrait. N'ayant rien trouvé sur cette façon de faire, la charpente pourra-t-elle supporter ce poids ou faut il faire différemment ?
Cordialement, Romain.
De : Chalon Sur Saône (71)
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 7000 message 06 (6)
La réponse, en fait, c'est : procéder à une vérification complète de la charpente incluant les nouvelles charge de plafond + isolation.
Je suppose que vous ferez aussi un plafond rampant, avec ossature de fixation sur les pannes, qui chargera aussi la ferme.
Le plus difficile sera de vérifier les assemblages ; il semble y avoir un boulon entrait/arba, mais on ne voit pas s'il y a ou non en plus des organes type bulldog ou anneau.
De : 06 (6)
Le plancher au sol de l'étage est une dalle en béton. Le faux plafond sera en placo avec une grille a plafond et c'est la fixation des solives qui m'interpellent quand à la résistance et la façon de faire en vissant les sabots sur le faux entrait et non en les posant dessus.
Cordialement.
Si par ailleurs la charpente dans son ensemble supporte la charge, il n'y a aucune contre indication à placer les solives de plafond "en chambrée", c'est à dire fixées avec des sabots dans la hauteur des entraits retroussés.
De : 06 (6)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 16h48
