Baie de brassage - Choix, taille, ...
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 494 fois
7
Photographe Env. 400 message Haute Garonne
Ola,
je suis en train de réfléchir à ma baie de brassage. Elle sera mise dans le cellier.
Il devrait y avoir au maximum 14 Rj45 en catégorie 6a à priori.
Dans cette baie, il devrait y avoir un Nas Synolgy 214, la box Free, une Dune Hd Smart, un ampli (Videpro, écran motorisé, 3 enceintes avant scène et 2 arrière), un onduleur, une box domotique (lifedomus).
J'ai l'impression qu'il va me falloir une baie 19 pouces, au minimum 15 U.
J'ai reparti ainsi
* 1 U Bandeau de brassage 24 ports
* 1 U Switch 24 ports rackable
* 1 U Bandeau 8 Pc
* 2 U Etagère – Box adsl Free + Box domotique
* 3 U Dti + Répartiteur Coaxial Tv
* 4 U Etagère – Nas Synology Ds214 + Ampli Home cinéma (non choisi)
* 2 U Etagère - OnduleurAPC Back-Ups ES BE550G + Dune Hd Smart
Je n’ai pas encore regardé le matériel nécessaire pour installer tout cela.
Est-ce que tout cela vous semble pertinent ?
Merci pour votre aide.
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 300 message Drome
Je pense que vous serez à l'étroit avec une 15U
Merci pour l'info.
Vous partiriez sur quelle dimension ?
Bloggeur Env. 200 message Allier
Dept : Allier
Merci pour le lien.
Je vais essayer de basculer l'ampli et le dune Hd dans le salon afin de récupérer un peu de place et cela sera peut être plus logique.
Le 22u cela commence à chiffrer. Cela va exploser le budget
Modifications:
* 1 U Bandeau 8 Pc
* 4 U Etagère – Nas Synology Ds214 + OnduleurAPC Back-Ups ES BE550G
J'ai aussi commencé à faire un plan du réseau.
Pouvez-vous me donner votre avis ?
Vdi - 1° version
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello,
QUAND JE VOIS 24 CABLES ? vous avez 24 pièces ?? si non faut mettre des switches , c'est du réseau informatique ! non ? un ampli doit etre au cul de l'antenne sur le toit , aupres du TV il ne sert a rien !!
A plus
Pas 24 pièces 😁
Deux RJ45 dans certaines, à deux endroits différents.
L'ampli c'est pour le Home cinéma pas pour l'antenne.
Hello
OK POUR L'Ampli BF , la oui !!
En revanche 24 cables Ethernet non ... dans pas mal de pièces il faudra "au moins" 2 cables , mais pourquoi seulement 2 ??
Un switch 5 ou 8 ports sera souvent nécessaire , il est donc plus rentable de ne mettre qu'un seul câble par pièce. Bien sur ceux qui collent la box dans le salon (tu parles d'une décoration!!) pour eux il faudra deux cables, un pour l'adsl er l'autre pour le reseau local ...
mais il vaut mieux mettre ma box dans le local technique ... y a pas photo ..
A plus
La box sera dans le local technique.
Pour préciser, dans les Ch1 à 4 on mettrait les deux prises l'une à l'opposée de l'autre.
A priori, l'aménagement ne devrait pas bouger mais je n'en suis pas sûr.
Pour le salon, on y installera l'ampli Hc, le video pro, le lecteur Dune Hd smart, le Freebox player, console.
Je pensais que mettre deux Rj45 dans le mur, permettrait plus de latitude dans le futur, sans avoir prévu lesquels.
Vous pensez qu'une seule prise Rj45 + Switch est largement suffisant ?
On a doublé ensuite les prises dans l'optique, comme pour les chambres, d'un changement d'aménagement.
En tout cas, merci pour votre aide.
Je suis assez d'accord avec votre philosophie.
Mettre 2 prises à des endroits opposés de la pièce, pour pouvoir faire évoluer l'aménagement.
Une autre solution consiste à mettre à mettre une gaine qui va vers la prise 1 puis une autre de la prise 1 à la prise 2 et de ne câbler que la prise 2.
Si un jour vous changez l'aménagement vous coupez le câble au niveau de la prise et vous câblez la prise 1.
Mais Perso je préfère câbler les 2 prises et en laisser une en attente au niveau de la baie de brassage.
Il n'y a que pour le salon qu'il peut être pertinent d'avoir 2 RJ45 côte à côte près du coin TV par exemple pour une box déportée.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas, si on câble les deux prises et qu'on les branche sur la baie, cela a-t-il une influence négative sur l'installation ?
Dans l'absolue je préférerai faire le câblage une bonne fois pour toute au niveau des pièces.
Pour la salon, qu'entendez-vous pas "box déportée" ?
Plan élec actuel sans le doublage des Rj45 (hormis salon)
Plan Prises et luminaires
Aucune problème pour avoir des prises sur la baie en attente de brassage
Box déportée sur schéma de gauche :
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour les images.
La box va rester dans le cellier et le vdi.
Conclusion: pour le salon, il vaut que je mette qu'une seule Rj45 + Switch (éventuellement) plutôt qu'une double.
J'en profite éventuellement pour mettre d'autre Rj 45 ailleurs dans la pièce.
J'ai bon ?
Pour le bandeau de brassage, y a-t-il vraiment une grosse différence de prix par rapport à une taille inférieure ? J'étais parti sur une baie de brassage et des keystones.
Il n'y a pas de vérité absolue.
Pour seulement 2 prises je préfère mettre une RJ45 double.
Car un switch nécessite une alim (conso) et n'est pas top esthétiquement, même si petit.
Par contre si besoin de plusieurs RJ45 dans le même secteur, un switch a un intérêt
Si la box pilote les chaines de la TV, cela peut avoir un intérêt de la déporter.
Perso je prévoirait une double même si aujourd'hui la box est dans la baie.
Peut être que dans quelques années, votre config changera.
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci.
Pour "Rj 45", parlez-vous de deux prises Rj45 ou d'une prise double Rj45 ?
Dans les deux cas, deux câbles à tirer.
J'arrête ensuite avec mes questions et je rebosse le plan
C'est comme on veut.
Une double RJ45 prend moins de place.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Biggrin
Hello,
Ce qui me dérange, ce n'est pas le nombre de prises mais le le nombre de câble a passer.
Pour un salon, deux prises c'est insuffisant de toute façon, il faudra un switch à tous les coups.
Si on fait l'inventaire : smart TV, décodeur TV , point d'acces WIfi , console de jeux ... on est déjà a 4 prises.
On peut (il faut mettre le bon nombre de prises dans les pièces, mais un seul câble suffit, cela ne changera rien aux performances de l'installation , et il y aura moins de boulot de pose de câble.
(passer deux câbles dans une seule gaine est parfois sportif !!)
La seule bonne excuse pour passer deux câbles est quand on a pris un abonnement avec une box tout en un c'est a dire modem, décodeur TV et tel tout dans la même boite. Dans ce cas il faut
au moins deux prises et deux câbles distinct, l'un pour l'arrivée adsl , l'autre pour repartir en Ethernet vers le local technique (pour redistribuer internet et le réseau local).
C'est une mauvaise configuration qui peut s'avérer facilement modifiable en mettant une box dans le local technique et le décodeur sas le salon a coté du TV..
Les normes réseau de plus acceptent sur un tronçon Ethernet jusque 4 switches en cascade il n'y aura donc aucun problème.
Par ailleurs lA box (le modem je veux dire) doit être de préférence connecté au plus court à l'arrivée de la ligne téléphonique.. ce n'est pas important en cas de fibre, mais de toute façon la box ne sert a rien dans un salon ..
A PLUS
je n'avais pas compris votre remarque. C'est plus clair, je crois .
Par exemple, un seul câble pour le salon peut permettre de relier les différentes prises Rj45.
Est-ce bien cela ?
La box sera dans le cellier à l'arrivée du téléphone. La fibre devrait arriver d'ici 1an et demi.
Oui, il peut y avoir plusieurs prises dans un salon mais il faut un switch Ethernet bien sur sur lequel le câble en provenance du local technique doit être connecté ainsi que toutes les autres prises , Si non dans un salon le nombre de prise nécessaires étant parfois important il n'est pas raisonnable de passer autant de câbles ..
A plus
Bemol: Si vous devez acheminer la TV par internet jusqu'au TV il vous faudra un switch qui fait de "l'igmp snooping" a vérifier avant de l'acheter si non le décodeur TV ne fonctionnera pas. Mais cela est proposé de plus en plus dans les switch manageables de facon standard. Donc le cable réservé a la TV par internet tend a disparaitre (le besoin en tout cas ).
A plus
Ok.
Je vais en parler avec l'électricien pour voir ce qu'il avait prévu.
Pour la tv, on avait prévu un coaxial pour le salon et le ch4 pour le jour où on mettra une antenne.
En attendant, on partirait sur une box tv pour chaque pièce. Ne regardant quasiment jamais la télé, cela devrait nous suffire, d'autant plus si la fibre arrive.
Pour le câblage, cela devrait du 6a de mémoire.
Pouvez-vous m'expliquer l'igmp snooping ? Je n'ai pas compris si c'était dans le cas où on mettait du grade 3 pour avoir la télé dessus ou si c'était pour categorie 6 et une box via internet.
En cache depuis avant-hier à 18h28
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
7
