Autoconstruction, fondations à redans ou pas??
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 250 fois
Bloggeur Env. 100 message Saone Et Loire
Bonjour les amis,
Je dois construire moi même ma maison de plain pieds sur un terrain en pente. Il y a environ 1,80m de dénivelé sur la largeur. Vous pouvez regarder mon récit il y a les plans dessus, la pente descend du nord vers le sud. J'ai une terrasse au sud qui aura donc aussi un VS
J'ai déjà trouvé ce post super intéressant mais je ne sais pas quoi décider...
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-213815_start-30.php
J'ai ma minipelle 2T5 et j'essaie de prendre un maximum de conseils avant d'attaquer.
Des amis me parlent de redans d'autres que je devrais décaisser sur toute la surface.
Je pense faire des semelles ferraillées (j'attends l'étude de sol) de 50X25 et monter des blocs à bancher de 20 (conseillé par un ami maçon retraité qui me donnera la main). J'ai environ 132 mètres linéaire de fondations.
Je sais que l'étude de sol peut changer le type de fondations mais je préfère prendre de l'avance dans mes réflexions...
Inconvénients répertoriés des redans : placer les chaises et tracer les fondations sur un dénivelé, ça doit pas être un jeu d'enfant, bien plus complexe à coffrer, ferrailler (plus technique), problème de niveaux entre chaque redans pour ne pas décaler les agglo,...
Sans redans : beaucoup de terre à enlever mais j'ai beaucoup d'endroit pour l'étendre et me permettre d'aplanir le terrain, plus facile à tracer, à couler, a ferrailler mais plus de blocs à bancher et plus de béton
Après avoir beaucoup lu de posts sur l'autoconstruction, j'ai compris qu'il fallait être vigilent sur les dépenses dès le début donc les redans peuvent coûter moins cher mais le jeu en vaut-il la chandelle ?
Que feriez vous ? Vous estimez le surcoût à combien? La différence de temps pour la réalisation?
Merci pour votre aide!!
Dept : Saone Et Loire
Bonjuour
J'attendrai l'étude de sol.
et après j'appliquerai leurs préconisations en utilisant la meilleure technique y répondant.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Des fois le géotechnicien ne se foule pas trop. Donc une fois qu'il aura proposé une solution (redan ou pas), il faudra lui soumettre l'autre pour voir ce qu'il en pense.
Peut-être qu'il dira que les redans ne sont pas possible, ou alors peut-être qu'il dira que c'est une bonne alternative s'il a proposé de creuser tout le terrain.
Sinon les redans sont moins cher, ça ne me paraît pas infaisable dès le début. Il faut voir aussi la pénibilité, pas vous cramer tout de suite dès le début du chantier, c'est long ensuite.
1000 merci Woofy, je commençait à désespérer de poser des questions sur le forum. Enfin quelqu'un de bienveillant!!
Donc les redans serait moins cher, donc intéressant pour les finances mais ils sont plus compliqués.
En revanche je voudrais être certain de bien vous comprendre ; les redans sont plus ou moins pénibles physiquement?
Si c'était pour vous, vous choisiriez quelle solution?
Ensuite, je demanderai les 2 types de fondations dans l'étude de sol et je demanderai à mon ami maçon si il a une préférence...
Ben moi j'aimerais bien faire un sous-sol, donc si j'avais une pelleteuse à moi, que le terrassement ne me coûtait pas cher, j'en profiterais pour faire le sous-sol Mais bon, ce n'est pas que du terrassement et un peu de béton en plus, il y a toute l'étanchéité aussi (c'est pas rien, c'est pas évident à faire, beaucoup d'étape, et soudage de rouleau bitumeux au chalumeau sur le soubassement).
Là comme ça, pas d'idée, je ne me rends pas compte de ce que c'est une fondation en redans. Si le soubassement est fait en parpaing, en bloc à bancher, faut se dire que les mettre en place plus haut que la poitrine, c'est chiant, et contraignant, il faut monter sur des échaffaudages, des échelles, les déplacer, ... bref, les 4 premiers rangs sont très rapides à monter, mais les 8ème, 9ème, 10ème rang prennent 4 fois plus de temps (par exemple, je compte 20cm de hauteur par rang, mais grosso modo hein, je n'ai jamais fait de parpaing donc ça reste théorique).
Pour les redans faut se creuser un peu la tête, mettre le coffrage, ligaturer quelques fers en plus, mais ça ne me semble pas infaisable. Du moins ça va prendre combien de temps en plus le terrassement supplémentaire + étalement des terres ?
Ok, donc c'est vraiment un choix cornélien!! Je comprends pourquoi il n'y avait rien de très clair sur le forum...
Le sous sol, trop complexe pour moi et j'ai une très grosse dépendance à coté de la maison.
Membre utile Env. 200 message Bourges (18)
Juste un conseil d' autoconstructeur, oubliez les redans vu la complexité des niveaux et alignements ,
vous passerez moins de temps a  terrasser ...
Bon courage
De : Bourges (18)
Merci Patzz!
Env. 50 message Ardennes
Bonjour je suis dans le même cas que vous autoconstruction total minipelle 2t8 et dénivelé de 70cm sur les 26m de large de maison.
Pour ma part je part sur tout de niveau plus simple a mettre en oeuvre, certainement plus long car plus de rang à maçonner mais la main d'oeuvre est gratuite en autoconstruction.
Dept : Ardennes
Merci viv1_08!
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 18h33
Photos de plans de maison
